Буйный
Заранее звиняйте, я с "Классики". Подскажите, что за дачег установлен в 2115 04 г.в. за бампером и левой противотуманкой? Виде конуса/острия направленного вниз. VDO, кст.
*dimon*
датчик темпереатуры забортного воздуха
David
Evo15
David писал(а):
HummerH3
Evo15 писал(а):
David писал(а):
+3 lol1
Буйный
*dimon*
Evo15
HummerH3 Красота! А где считываются его показания? Панелька ВДО(часы, пробег, суточный.. фсё ) Чую, надо почитать букварик лузера на сею машинку! Если кому не в лом, объясните... Drinks or Beer
В окошке приборки.Если датчика нет или обрыв его цепи,то там будет -40.
ТЕВ
ну ты на кнопочку сброса суточного пробега понажимай кратковременно. там в окошке где показывают часы, будут выводиться температура и напряжение акб
Буйный
Нифига себе! Прям как на моей классике с БК. Спасибо. Всего! bbr
ATAC
Смею предположить что это датчик разгона, чтоб в случае чего, успела сработать подушка безопасности, и автоотправка смс подруге - "я задержусь"
kentavr
Сдается мне, что это была комедия ROFL
Буйный
Шоу маст гоу он.
Температуру "поймал", всё гут, а вот с показаниями напруги?И букварь по этому поводу молчит..ATAC Смишно
Razz
HummerH3
А что с напругой? Если ты имеешь ввиду напругу на датчик, то +5в.
А это не все приборки показывают.Погугли по своей модели приборки.
Wanderlust
Напряжение АКБ не на всех приборках.
Зачем рассказал Smile Надо было написать, что зимой включится автоматически Smile (тогда будет тема "как включить часы" Smile ).
Буйный
т808 Спасибо.WanderlustОценил.Не автоматически , а ниже +3С. У вас это зима?
kentavr
+2 и это у нас зима!!!!!!!!!!
Лёха198
-10 - поздняя осень в средней полосе России. А зима с пятнашки - никак не меньше gpn
Rover_61reg
это типа предупреждение о гололёде.
ТЕВ
Wanderlust писал(а):
Зачем рассказал
я не знал, что не на всех показывает напряжение Pardon
Devilk87
У меня на приборке показывает постоянно температуру воздуха 70 градусов (+). Где искать проблему?
Wanderlust
Devilk87 обрыв, или пробой. Датчик вроде суть есть диод, сопротивление которого изменяется от температуры (обычный полупроводник). У БК эквивалент датчика температуры - несколько последовательных диодов (по инструкции)
Замыкание провода датчика на массу кузова или кз в самом датчике,что очень редко.При обрыве цепи показывало бы -40.Для начала отцепи разъем датчика от проводки под бампером.Если теперь будет показывать -40,то датчик менять.
Rover_61reg
обрыв,
-40 было бы....Похоже на кз....
Devilk87
Спасибо!! Есть еще вопрос, а может быть что приборка глючит? Потому как у меня еще иногда бывает, что стрелка температуры ОЖ скачет в районе 90, когда БК показывает температуру 90-100, т.е. перед тем как включится вентялятору, стрелка начинает скакать. И еще несколько раз было, что тахометр не работал, но стоило мне включить\выключить зажигание, как тахометр тут же начинал работать.
