VitaliyV
Ваз-2114. Решил проверить генератор, а точнее щётки и диодный мост(кажется аккум не дозаряжается). Снял пластиковый кожух, открутил два болта релюшки и проверил щетки(нормальные вроде,7-10 мм в длину), открутил четыре болта диодного моста и снял его(все диоды целые). Сборку производил в обратной последовательности. Теперь при заводке автомобиля лампа на панели приборов не гаснет - заряд не идет. Где мог ошибиться при сборке?
ПрапорЪ
Изолирующие шайбы на концах обмоток ровно установил? (не коротят ли обмотки?)
Регулятор нормально к корпусу прикрутил? (там контакт массы)
Провод идущий от приборки нацепил? (может контакт зачистить надо?)
Aleco
Изолирующие шайбы + 10000000
достаточно не поставить одну шайбу и зарядки не будет Pardon
VitaliyV
Точно, нет двух шайб. Вырезал из резины на первое время.
Молоток
Была у меня такая же ошибка, буквально с месяц назад перебирал генератор и перепутал шайбы на болтах крепящих выпрямитель, там все шайбы из диэлектрического материала, кроме одной, ей то я и закоротил вывод выпрямителя на "массу". История закончилась заменой выпрямителя.
http://autoexpert.biz.ua/vaz/vaz-2110/remont/electric/138-generator.html рекомендую почитать, есть схемы прозвонки.
Лучше это сделать из текстолита или стеклотекстолита от плат старых приемников и телевизоров.
CoolM
Хех тоже сегодня разобрались с геной на 12-ке отца- вчера перебрали (заменили подкову и РН впервые за 140 тык)- шум и лампа гасла от только на 4000 оборотках. Сравнив конструкции своего и инжевого гены пришел тоже в к выводу что косяк сборки в изоляции обмотки статора. С утра глянул инет и поехал к отцу сняли так и есть на одном нет. тоже из резинки сделали. т.к в магазинах нет их Sad.
На лицо проситься доработка - винты с обрезиненной шляпкой, или изолятор одевающийся с посадкой в натяг. Уж очень просто шайбы потерять.
