егорыч
Авто: ВАЗ-2114, 06г., 40 т.км.
братцы, подскажите плиз откуда эта приблуда и куда её вставить на место (вялалась в машине после покупки)
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Интересно, Ватсон!,...
Может крышка, которая под ручником. Она похоже крепиться.
егорыч писал(а):откуда эта приблуда
Это вид сзади.А как она с лица?
егорыч
Junglist
про ручник я подумал в первую очередь, но она туда не лезет, да и отверстие маловато
Junglist
ну если сзади дырка))) то может это для развлечения водителя???
просто забыли силиконом снабдить и придать соответсвующую форму
по теме: спереди бы тоже интересно посмотреть, фактура и прочее, если возможность есть.
егорыч
т808 писал(а):Это вид сзади.А как она с лица?
я её на капоте сфоткал. сзади будет симметрично, только выгнуто наружу
Junglist
так а пластик то какой там снаружи? факутра его, рифлёный или нет?
если рифлёный то скорее деталь внешней отделки. если такой же как и этот вид на фото - то похоже на технологическую заглушку, заместо которой ставиться девайс какой-нибудь внутри торпедо например.
типа как заглушка под Бортовой Комп на первых самарах.
егорыч
Junglist писал(а):так а пластик то какой там снаружи
пластик тонкий глянцевый с двух сторон
Junglist
тогда скорее всего технологическая заглушка какая-то, потому-что их делают ещё из более гавёного пластика чем торпеду.
её наверно просто забыли вытащить, или кто-то закинул как мусор.
Думаю париться не стоит.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
егорыч
Цитата:откуда эта приблуда и куда её вставить на место (вялалась в машине после покупки)
А больше ничего нигде не отвалилось?
АвтоВаз, мать его!
Человек_дождя
Авто: ВАЗ2113 2006г. 79тыс.
егорыч писал(а):братцы, подскажите плиз откуда эта приблуда и куда её вставить на место (вялалась в машине после покупки)
Эта фиговинка от детского кресла, старый хозяин у тебя в машине ее забыл. Да и она особо ему не нужна. У меня в машине тоже такая валяется, тоже забытая
Солярко
Авто: Кашкай.
Это с резиновой женщины запчасть отвалилась после жарки.
егорыч
Человек_дождя писал(а):Эта фиговинка от детского кресла, старый хозяин у тебя в машине ее забыл. Да и она особо ему не нужна. У меня в машине тоже такая валяется, тоже забытая
ТОЧНО!!!
У бывшей хозяйки как раз ребенок маленький. Спасибо, дружище!
Солярко писал(а):Это с резиновой женщины запчасть отвалилась после жарки.
, только зачем в машине резину жарить, когда живых полно
Друзья, ВСЕМ СПАСИБО!
Думаю вопрос решен
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Шутка супер!!!!
Тоже надо так сделать, когда буду машину продавать, подкинуть какую нибудь хрень. Новый владелец всю голову сломает
Я тут вспомнил давнишний случай в тему: Знакомый попросил отремонтировать его муз. центр, проблемы с лентопротяжным механизмом (ЛПМ). Пришел к нему домой, на письменном столе разобрал, заменил шестеренку и собрал обратно. ЛПМ был стандартный, такие я тогда мог с закрытыми глазами ремонтировать... После сборки увидел, что на столе лежит лишняя пружинка. Минут 15 ламал голову, откуда она может быть. В таких ЛПМ не помню таких пружин. Пришлось заново все разбирать и еще час голову ломать откуда она выпала...
В итоге поcле продолжительных мучений мой знакомый вспомнил, что он накануне разломал дохлую дискету 3,5" и эта пружинка скорее всего от шторки дискеты осталась на столе...
Как я только его не материл после. В итоге он одной бутылкой пива не отделался...
stas13_
Авто: ВАЗ 2108 карб
Лишние детали после сборки всегда напрягают
егорыч
Batman_1976 писал(а):Как я только его не материл после. В итоге он одной бутылкой пива не отделался...
прикольно! буду с бывшей владелицы ящик требовать (вместе выпьем!)
Evgeniy_yola
Авто: ВАЗ-21144, 2008 г.в., кварц
Человек_дождя писал(а):егорыч писал(а):братцы, подскажите плиз откуда эта приблуда и куда её вставить на место (вялалась в машине после покупки)
Ага, эта крышка закрывает крепления ремней на детском кресле (с обратной стороны кресла). Тоже у меня отваливалась несколько раз, но я ее поставил на место. Согласен, что функционала в ней нет... так что, предыдущий хозяин не должен сильно переживать.
ЭД*
Sonauto99 писал(а):
АвтоВаз, мать его!
stas13_ писал(а):Лишние детали после сборки всегда напрягают
Помню когда я купил свою 15 с нуля. То под капотом (в нише где двиг. от печки) обнаружил интересную штуковину. Она была хорошо покрашена в цвет кузова,формой в виде буквы "М" с круглыми 3-мя лапками и штырьками. + еще лежало несколько болтов и шайб,тоже крашенных. Я так долго голову ломал откуда эта "М"штуковина!Тыкал её всюду!))))
Оказалось что это какая то поддержка капота в полу-приоткрытом состоянии(видать при покраске на заводе).И ставится в то место-отверстие ,где палец замка капота в входит.Там еще по краям два мелких отверстия под нее)))) Так и валяется в гараже))
А когда еще и шумку делал то еще под обшивкой пола нашел еще штук 5 шайб и гаечек+ еще какая то пружинка была и лишняя рез.заглушка)))
АвтоВАЗ
Либо они поняли что делают и под коврик запчасти подкидывают
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
гдета давно помню читал как чел палец поршневой в бардачке нового таза нашел))
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
+100 Подтверждаю, у самого такая хрень уже дважды отваливалась от детского кресла. На третий раз не стал ставить, забил.
