Valdemar21
Авто: 2190
На вилке притягивающей подвесной провернуло подшипник крестовины. Заменили вилку, пошла вибрация. Что делать?
mastervictor
Valdemar21
А можно другими терминами!И еще раз!
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Можно только догадываться... Заменил - что? Передний вал (в сборе с вилкой, в которой провернулась крестовина)? Или отрезал вилку и приварил новую?
В любом случае, нарушилась балансировка. Можно попробовать изменить взаимное положение вилок, отцентровать крестовину подбором шайб-замков. Проще было заменить кардан в сборе. Правда, дороже... Или найти на разборке.
Valdemar21
Авто: 2190
Вилку отрезать не надо, она крепится гайкой. Просто заменил вилку на новую.
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Теперь возьми все и выкинь либо центруй на станке больше нет вариантов
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Владимирыч писал(а):Можно попробовать изменить взаимное положение
Именно так, нужно пробовать поворачивать вилку на зуб и пробовать. А также в каждом положении вилки, пробовать менять положение задней части кардана на крестовине. Возможно полностью убрать всё равно не удастся, но хотябы максимально снизишь вибрацию.
Ашот
Авто: Шнива 2012
балансируй на стенде. Правда дешевле было сразу новый кардан и самому поставить...
