FilmFilmFilm
походу основной.
в чём дело как поравить? (реле, или датчик какой отошёл?)
хоть эта помойка и на гарантии...но ехать лень, время терять.
актуально до завтра.. supercool
mdiman21043
FilmFilmFilm
проверяйте цепь основного датчика температуры. Их там 2. Какой где что то подзабыл.. искать лень.
Alex_2114
FilmFilmFilm писал(а):
хоть эта помойка и на гарантии...l
Что ж так грубо то?
Artecom
Что ж так грубо то?
он всегда так. вот и не "любит" его машина.
по сабжу вопроса, слетел провод с датчика Т двигателя. одень и будет счастье.
ak75
походу основной.
в чём дело как поправить? (реле, или датчик какой отошёл?)
1. Реле "залипло", попробуй по нему постучать.
У меня разок залипало, прошло само при следующей заводке.
2. Разъем слетел.
3. Датчик сгорел, он на термостате.
4. Проводка.
5. Контроллер. Глянь, не заливает его?
FilmFilmFilm
сёдня с утра завёл, всё как будьто и надо....млять а я разбираться в техн. части собрался.
есть инструкция в картинках что открутить, и как его в пакет засунуть.?
оно какое там посчёту?
кстати всё началось, после того как с кондёром покатался. supercool
FilmFilmFilm
Что ж так грубо то?
что не день то сюрприз с этой малиной...разочарован я в ней немного supercool
genich
FilmFilmFilm
она ж у тебя битая теперь. Вот и будет всяко разно вылазить. Ты ее сам собирал после ДТП?
mdiman21043
FilmFilmFilm
Слева в ногах переднего пассажира, один болтик. Его вывертываешь и снимаешь декоративную панельку. Может понадобиться чуть утопить ковер, у меня мешал. Далее смотришь туда и видишь ЭБУ и главные реле. Присматриваешь а не сэкономили ли на болтике для эбу? если сэкономили то тянешь его на себя он выезжает, он там на направляющих висит! далее уже дело фантазии, либо прилепить его под полку, что имеет смысл, либо обернуть в пакет, и просто положить обратно, ибо на направляющие с пакетом он не полезет. На счет пакета много мнений, на тему, буде ему там жарко или нет. Я вот ни фиге не делал, все жду чего то, наверное когда печка сдохнет.
Artecom
Это прям снаружи, над ногами пассажира?
ak75
есть инструкция в картинках что открутить, и как его в пакет засунуть?
mdiman21043 все расписал
Fr0st
отверткой по реле постучать и все пройдет
FilmFilmFilm
ak75
у меня совсем другая картинка, реле эти которые под левой коленкой?)
мозги посмотрел, сухие...на болтике реально с экономили.
кажетсся что всё же дело в мозгаз...включаешь вентилятор они включают вентилятор, и больше не дают ему команды выключится
genich
FilmFilmFilm
эти реле где-то в районе ЭБУ. Не знаю, как описать. Там все силовые собраны.
ak75
genich писал(а):
FilmFilmFilm
Где мозги смотрел, там же и реле эти.
FilmFilmFilm
вообщем не нашёл я эти реле, они в какую то другую сторону смотрятSmile)
был на ТО. вообщем мне приговорили мозги к замене....по гарантии сейчас заказали...как придут, посмотрим поможет или нет 63 supercool
d.dmitry
Хорошо если правильно определили.
Читай тут про карлсон http://kalina.drom.ru/
Рэле у них залипло под печкой которое валяеца.
Кстати впечатления 'вазоненавистника' про коробку передач похожи на мои.
Darkon
а управление на мои Smile
d.dmitry
Размазаный 'ноль' на руле я тоже сильно ощущал раньше, после некоторых улучшений сечас 'размазаного нуля' практически нет, ещё с сайлентами растяжек мысли есть.
