kraf
Мужики подскажите плиз у кого сколько ходит эта резиновая манжета.
Вроде на базаре дали Балаковскую, на вид такая тонкая и мягкая.
Из-за чего может рваться?
На фото помечена стрелкой. В документации называется защитный чехол тяги.
Размер файла: 18.03 KB
Просмотрено: 222 раз(а)
Последний раз редактировалось: kraf (17 Сентября 2010 10:58), всего редактировалось 2 раз(а)
kallahann
чет я даже не въехал о чем речь... объясни, а лучше фотку с этой штуковиной покажи...
kraf
Эта резиновая манжета находится под чехлом(в салоне) рычага коробки передач.
infeligo
Она еще пыльником завется
kraf
Может быть, я просто не знаю как она обзывается, только она или он находится внутри а не снаружи.
KYZM@
разрыв резиновой манжеты происходит от перетирания рычагом кулисы. дольше ходят кожа или кожзам
kraf
Я имел ввиду ту что на фото.
Размер файла: 19.02 KB
Просмотрено: 193 раз(а)
aman.51
я с ней несталкивался. какуй роль она играет? меняется из салона? легко меняется? скока стоит?
infeligo
У меня тоже порван.. Купил новый еще не ставил, по виду он сделан из какого дерьма.
kraf
Я купил себе буду в выходные менять, в принципе резина мягкая стоит значок балаково, но на вид тонковатая может кто альтернативу нашёл?
PiraTT
И у меня этот пыльник порван. Менять даже мысли не было. Теперь думаю, а мож заменить... заодно до кучи шаровую опору поменяю и все что к ней относится. Задолбала греметь
kraf
Я менял из салона. Если надо перебрать полностью то нужно снимать и рем.комплект приобрести. Если только пыльник то сверху.
Размер файла: 18.34 KB
Просмотрено: 198 раз(а)
Последний раз редактировалось: kraf (19 Сентября 2010 22:22), всего редактировалось 1 раз
KYZM@
удалите мой спич hehe фотки сразу бы выложил, а то непонятно про что...
Valfon
у меня на обоих пормана говнорезина.
