Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Здравствуйте! с недавнего времени стал слышать отчетливый шороховатый шум в районе ремня ГРМ, его слышно даже из салона шумоизолированной десятки. Причем он появляется только при частоте двигателя 1400-1900 об/мин.
К примеру, газанешь педалькой, на нетралке. Сначала рев двигателя, тут же он стухает, обороты спускаются до 2000 и появляется этот "шумохрустоскрип" и ниже 1400 об/мин пропадает.
ЧТО ЭТО?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
сними кожух и посмотри или он не ослаблен как варант -помпа или ролик на грани поломки
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
в принципе мне не так давно поменяли ремень ГРМ с ремнем генератора, ну и кучей других резинок, самому не хотелось возиться.
Вобщем ехать в тот же сервис и сказать что "после вас у меня звук появился"?
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Withart писал(а):в принципе мне не так давно поменяли ремень ГРМ
Могли перетянуть слегка. Или сползает к краю.
Nikolaus
Авто: 21124, 16v, 1.6, Bosch 7.9.7
могли и перетянуть, а вообще после замены ремня, спустя так 500 км его нужно дотягивать, т.к. имеет свойство растягиваться по месту
L Nik
Авто: Ваз 2112 1.5 16кл
У меня после замены ремня прошла чуть больше 10 т.км, и я не подтягивал.
Автор как уже сказали, сначала на незаведёной машине посмотри натяжку ГРМ, потом заведи, и посмотри как он у тебя ходит, если он у тебя растянут то будет бить по пластиковой защите. Пусть кто ни будь поработает педалькой, что бы получше всё понять.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
L Nik писал(а):Автор как уже сказали, сначала на незаведёной машине посмотри натяжку ГРМ, потом заведи, и посмотри как он у тебя ходит, если он у тебя растянут то будет бить по пластиковой защите. Пусть кто ни будь поработает педалькой, что бы получше всё понять.
зачем кто-то?! у него дроссель под рукой
coolboy
Авто: РЕНО
Такая же проблема! Вчера заменил помпу и стало тииихо!
Дефектовка - сними ремень и пошатай шкив помпы - люфтит - в помойку!!!
L Nik
a-a-i писал(а):
зачем кто-то?! у него дроссель под рукой ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Из головы вылетело
![vst](images/smiles/dash1.gif)
, ибо у самого проблема с авто. Вот мозг и работает усиленно.
Chai
Авто: 2113, 2006
помпа всё таки?
coolboy
Авто: РЕНО
Chai писал(а):помпа всё таки? ![Wink](images/smiles/wink.gif)
ага
Nikolaus
кстати, по поводу дефектовки помпы, какой люфт допускается или его не должно быть вообще?
Zhanat
Авто: ВАЗ 21103 2002 год
Всем привет! А у меня такая фигня: после прогрева дижки до 75-80 градусов начинает что-то шоркать в районе ГРМ (так: вжик-вжик с небольшим периодом). Скинул ремень с генератора все равно шоркает, снял крышку ГРМ.... - перестал шоркать, наживил крышку обратно чуть-чуть на пару болтов - опять шоркает!!! Внутри крышки никаких следов трения. Помпа визуально целая. Че за фигня может быть? Товарищ говорит забей, мол скорее всего из-за крышки звук идет, но звук сам напрягает, на холостую его так четко слышно, да и мало ли... Может все-таки чет серьезное? Сижу вот голову ломаю. Может кто че подскажет?
Colonel2011
Авто: ВАЗ 21103
Zhanat
такая же фигня, грешу на помпу, но она не люфтит и не течет!!! А звук идёт оттуда, со стороны помпы!!!
Zhanat
Так ведь без крышки-то не шуршит... Может все-таки дело в ней?
