diman.vuk
проблема в следующем,при работающем движке щелкает сирена и при этом мигают фары немного.заменил гену-не помогло.что может быть? Smile
serge-singer
заземлите кузов с двигателем, проверьте качество подключения проводов сигналки, в идеале, протяните их к аккуму
diman.vuk
это как?
Dsoftgroup
diman.vuk
проверь или провод массовый нормально прикручен от кузова к коробке.
serge-singer
diman.vuk
стоит кинуть доп провод массовый от двигана на кузов, потому что бывает встанешь тесетром между кузовом и мотором и напряжение есть
diman.vuk
у меня провод массовый идет от коробки к аккуму - клемма и прикручен от клемы к брызговику кузова тонкий провод..., lol1 или там еще один должен быть?
Dsoftgroup
diman.vuk
значит дополнительно кинь от коробки на кузов, может просадка где-то
diman.vuk
я так понимаю из выше перечисленого проблема не в сигналке т.е. скачет напряжение. А куда лучше к кузову прикрутить доп провод и какой толщины он должен быть? Drinks or Beer
serge-singer
diman.vuk
4 кв.мм к кузову, ну к какому нибудь винту, который к кузову приварен
