ms747
Вот продал я свою Самару и решил обзавестись Приорой.
Посмотрел первую машинку по объявлению. И возникли вопросы.
1. Стоит ли брать машину 2007 года? Ну там типа. первые партии авто и т.д. Косяки первой сборки есть какие-нибудь, которые устранили потом?
2. В осмотренной машине очень сильно не понравился один момент.
Верхняя кромка передней двери, при закрывании, задевает угол задней двери. Этот косяк, что справа, что слева. О чем это говорит? Петли уже малость изношены - чувствуется люфт двери. У кого-то есть такой косяк?
3. Хотелось бы увидеть фотки швов герметика новой машины( морды, под капотом). Чтобы потом при осмотре знать, как он должен выглядить.
ms747
И еще. На верхней рамке "телевизора" не было двух наклеек. Вывод: "телевизор" красился? Хотя герметик стыков "телевизора" с кузовом ооочень похож на заводской.
omck
Алексей_
Smile бита, крашена, + откуда у тачки 2007 года люфт?у бати хоть и 2008 но пробег 130к и двери как забитанированные
wraithik
ms747
На телевизоре наколеек у приоры НЕТ. Они на бампере. Бампер судя по всем меняный у тебя.
max50
Покупал свою в августе 2007. Езжу регулярно, зимой и летом, гоняю быстро, пробег 65 тыс. Все детали родные, нареканий нет. Был заменён лишь механизм дворников - моторчик был глючный и пошёл под замену по гарантии с прочей лабудой - рейкой и что там ещё? Что-то глухо постукивает при езде по мелким буграм сзади, уже тысяч 20, но так как это происходит редко и поверхностная диагностика не выявила фатальных дефектов, то пока забил. Сверчки появляются в районе ручки КПП, в торпеде и шуршит в дверях, но пока тихо и без прогрессии, так что пока забиваю.
В общем доволен. Надо бы свечи поменять))
П.с. Двери провисали, чиркали по задним. Подрегулировали один раз и больше не повторялось, хотя двери сильно утяжелены шумоизоляцией.
Mihalych78
есть такой косячок даже на новых
лечится легко
ms747
Mihalych78 писал(а):
лечится легко
регулировкой петель?
ms747
Тут еще немного погуглил в сети...Я в шоке wwow Такое понаписали про лакокрасочное покрытие Приоры. У меня впечатление сложилось, что ее красят чуть ли не как класику, у которой ногтем можно краску сцарапать. Это гон?
miki2115
гон в том . что берешь старую тачку да еще битую по всему . только новая. по другому ни как .
ms747
Вот с этим можно долго спорить. Мое мнение. все зависит от хозяина, т.е. его отношения к машине. Есть личный пример моих слов.
ms747
Еще вопрос. С какого года стали выпускаться Приоры модификации Фаза-2?
Mihalych78
лечится легко
ну вчера на ТО-2 другу просто под нижнюю петлю болт аодложили и СЛЕГКА дверь на закрытие подавили
все
Andrew White
Mihalych78
это "кроилово" называется. Я так на 2109 делал. Тема в подписи.
ms747
Блин, машинка нравится. но так не хочеться с ней колдовать как с предыдущей Самарой...
Andrew White
ms747
тут дело какое чем выше цена, тем меньше колдовства.
по моему скромному опыту, колдовство заканчивается, где то на отметке в 600 тысяч рублей.
При уменьшении цены, колдовство увеличивается. Сам купил 2 недели назад 21124 с рук. Частенько колдую, примерно 1 час в день и все по мелочи...
Хотя тут зависит от человека. Есть люди, которые не парятся. Порой это правильно, хотя я например не могу ездить, когда например в двери на кочках гремит тяга в двери.
Вот мой предыдущий хозяин хоть и был заботливый, но то что ремень ГРМ просто на просто не натянут не заметил.
Так, что решать тебе.
ms747
wraithik
Гон. Расслабься, все нормально.
Лучше все же новую.
Mangoost
Дверь у меня с завода была криво поставлена, задевала верхним углом заднюю. По гарантии исправили. Пробег 43 тыс, больше не провисает.
ms747
Что с дверью сделали?
ms747
wraithik писал(а):
Лучше все же новую.
На новую "каких-то" 30 тыс. не хватает...
Андрей1234561981
Фаза 2 пошла с 2008 , если не путаю … Авто 2007 года, судя по статьям кузов что у ваз 2110 , что у приоры фаза 1 – одно и тоже http://www.autoreview.ru/archive/2007/15/crash_priora/
Зайди в любой автосалон и посмотри какие сварные швы в авто …
Если машина бита и хорошо востановлина то не поймешь что с ней было , по своему опыту скажу , бил свою 10 –ку , меняли телевизор , сварные швы смотрелись симпатичнее чем заводские , смотри на вторичные признаки ремонта , зазоры в местах соединений , мененые элементы , наличие сколов и царапин , и т.д. Например всё отлично , но какая нибуть пластмасса наперекосяк стоит .. почему ? или капот в сколах , но бампер девственно цел без единой царапины , это как так ?
Двери на приоре просаживаются судя по форуму у многих , даже где то ролик был как на новой приоре двери вверх – низ люфтят
Про покраску приор почитай тут http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=66861&SECTION_ID=1879&sphrase_id=164520 там в конце …
wraithik
На новую какую? Которая 380-390, или которая 300?
Не вижу смысла брать машину без кондея и АБСа.
Два года, не люфтит.
ms747
Андрей1234561981,спасибо. Прочитал и ...призадумался. Убил бы руководство завода за их бездарное правление. Ну почему же машины, которые сходят с конвеера, так разнятся между собой? Но сейчас не об этом. Из статьи я понял, что без разницы какого года машина, покрашена она может по разному ((((. Меня просто интересует вопрос. Даже с плохой покраской кузова, Приора дольше будет сопротивляться коррозии, чем самара?
ms747
Если честно, то все машины были без кондея и АБС, и я не умер и не разбился. Меня 99 вполне устраивала по своим эксплуатационным характеристикам. Захотелось новее и современнее машинку.
