Sys@dmin
Сегодня обнаружил что при повороте налево откуда-то спереди раздается визг похожий на скрип тормозов. Что бы это могло быть?
Ujeen 30RUS
Sys@dmin
Развал - схождение давно делал ?
Визг от поворта рулем или от движения?
А что на развале устраняют визги, скрипы и прочие шумы в подвеске? Smile
makaron2112
ехай на сход развал, там визг при поворотах точно лечат, мне же вылечили )))
А простуду на развале не лечат случаем? ))
nikolav
makaron2112
+1 При не правильном развале, в повороте появляется визг.
makaron2112
если визг шин при поворотах, то сход развалом лечится, если скрипы, то конечно нет. Про простуду не спрашивал))
Ujeen 30RUS
Только тем у кого цветное железо ...
Кот Матроскин
причем тут цветное железо?
MadDog
Sys@dmin
Может это визг разбегающихся пешеходов?! Не?
Если пищат покрышки, то схождение кривое, посмори жрет резину или нет...
Если скрип, то х.з. - мильен невероятных вариантов...
kaden
Скорее всего у тебя умер правы
kaden
Скорее всего у тебя умер правый ступичный подшипник
На домкрате вывесь левое и правое колесо и покрути рукой
если подшипник сдох он обычно шумит
