drive1
Авто: Калина
Сгнил бак на моей самарке, хочу заменить, но что то боязно. В сервисе сказали что меньше чем за 700рублей не полезут. Для меня это большрие деньги и самому интереснее.
Скажите какие сложности могут возникнуть во время замены.
Менять буду один и без ямы. Глушитель нужно снимать? Какие то гайки или трубки тяжело отворачиваются?
Ещё указатель уровня топлива показывает топливо неправильно может его тоже заменить?
Сколько по времени может занять замена бака?
Буду рад любому совету.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Wasilii
Авто: ВАЗ 21093; ВАЗ 2103.
Вообще сложного ничего нет. Единственное,что посоветую - болты хомутов бензобака "отмочи" хорошенько,чтобы не сорвать шляпки!у меня закисшие были-жуть. Со сборкой тоже вроде проблем быть не должно! А указатель уровня лучше замени, твой пожилой наверняка! Ну и если без ямы - задирай повыше С ХОРОШИМИ УПОРАМИ - на всякий случай!
stas13_
Авто: ВАЗ 2108 карб
Менял бак сам, то же без ямы, поддамкрачивал маштну. Самое не удобное это ставить на место бак самому и натягивать ленты которые его держат. Остальное все просто - два шланга под сидельем снять и отсоединить клему с датчика уровня, открутить хомуты внизу и два болта крепления бака.
S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
Еще советую патрубок заливной горловины (резиновый) прикручивать к баку, пока он снят. Там хомут неудобный довольно...
drive1
Авто: Калина
Почти заменил парни
Оказалось легче чем я думал, я дума лтам вообще приосто пипец, а оказалось что нужно просто немного усердия и всё.
Возникла пара вопросов. Бак ставлю от 09 с мотором 1300, у меня 1500 мотор, у меня что бак больше? у меня бак держится на одной ленте, а вторавя лента просто так висит и до бака недотягивает где то 2 см.
- Тоненький шланчик идущий от бака куда то вверх я отрезал т.к. хомут не смог открутить(заводской), теперь у меня этот шлпнчик недотягивается до бака, как мне снять этот шланг и куда он идёт, можно ли без него доехать до автомагазина?
- Заведу ли я машину с 4 литрами в баке?
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
drive1 писал(а):Тоненький шланчик
Это обратка. Бенз из карба лишний будет литься в обратку, в твоём случае на улицу.
drive1 писал(а):и куда он идёт
Он идёт к топливной магистрали, его длинна около 35-50см.
drive1 писал(а):как мне снять этот шланг
Под машиной снимаешь 1 хомутик и всё, новый шланг вешай.
drive1 писал(а):Заведу ли я машину с 4 литрами в баке?
Прокачай предварительно бензин насосом под капотом, чтобы в топл. фильтре он был! потом пробуй завести, всё должно получиться
drive1
Авто: Калина
Владислав В.
спсибо за советы! но меня не так поняли, обратка я знаю где. А этот Шланчик тонкий находиться рядом с патрубком заливной горловины. Может этот шланчик к сепаратору идёт??
drive1
Авто: Калина
закончил с баком
Вроде как всё в порядке. Шланг нарастил, при помощи корпуса шариковой ручки, и всё хомутами затянул.
Всем спасибо за помощь и советы!
drive1 писал(а): корпуса шариковой ручки,
Пластмассовой???
Не шути с бензином.Найди подходящую металлическую трубку,хоть кусок от тормозной.
drive1
Авто: Калина
Разьест пластмаску? Завтра тогда трубку тормозную куплю ради такого дела
drive1 писал(а):Разьест пластмаску?
И разъесть может и от бензина пластмасса хрупкой может стать.
drive1 писал(а): тогда трубку тормозную куплю ради такого дела
Неужели в хозяйстве подходящей металлической не найдется?
drive1
Авто: Калина
т808 писал(а):Неужели в хозяйстве подходящей металлической не найдется?
Не от лени я поставил пластмасску
всё хозяйство обыскал так ничего и ненашёл. И даже мыслей небыло что можно использовать как штуцерок. Но раз трубка тормознай подойдёт то зава куплю попилю чтобы в хозяйстве была
П.С. Гараж вот дострою и будет у меня всё лежать в хозяйстве и в порядке, по полочкам..... мечта...
