ja_tyt
в общес ситуация такая, не работает аварийка.Поворотники работают нормально все лампочки как положено моргают, а при включении аварийки начинает пищать реле.Сначала думал что сгорела релюшка, купил новую такая же история.Ночью видно что при включенном зажигании еле еле на приборке горит указатель поворота.В поиске ничего подобного не нашел.Помогите советом
Dsoftgroup
ja_tyt
смотри проводку, где-то коротит на +12в поворотник
ja_tyt
так поворотники все работают((как узнать какой коротит?
Для аварийки свой предохранитель в Монтажном Блоке.Это №11.Проверь его.На вид он может и целый,но окислены его колпачки.Включи аварийку без зажигания и покрути предохранитель в его лапках.
ja_tyt
предохранитель проверил он в норме
Тогда по этой схеме http://www.vaz-autos.ru/2109/jpg/19/2019-03-15-09-02.jpg
aviatorrr
Сгнила дорожка в ЧЯ cry она там самая крайняя и с угла, по этому сильно подверженна окисления. сам мучался долго патом снял ЧЯ востоновил дорожку стало работать как положенно gpn
ja_tyt
когда разбираешь ЧЯ нужно все предохранители снять?
ja_tyt
Да.И все реле .
ja_tyt
спасибо, вечером после работы будем разбираться
ja_tyt
aviatorrr какая именно дорожка сгнила ? там много окислов было, почистил, все равно не работает тестера дома нету прозвонить(((щас собрал вроде бы все работает кроме аварийки , но не горит конролька света на панеле приборов...
ja_tyt
короче не горит подсветка панели приборов, подсветка номера (F10проверил) и лампочка которая показывает включен ли свет((
Без него искать трудно.
Чтобы это исправить нужно по схеме твоего блока искать обрыв дорожек тестером.Если модель Монтажного Блока напишешь,то схему кину.Если в электрике плохо разбираешься,то тогда проще Монтажный Блок заменить.
ja_tyt
в электрике разбираюсь щас поеду к брату за тестером, монтажный блок старого образца наверное низкая панель у меня
Старого образца с круглыми предохранителями.У тебя такой? http://chipdiagnost.narod.ru/images/2109-17-1.gif
ja_tyt
нет не такой
aviatorrr
ja_tyt писал(а):
нет не такой
Такой такой supercool
крышка прозрачная?
дарожка на нижней плате обращена в нутрь, мож канечно и запямятовал.
только тебе её нафиг искать не надо. берёш схему смотриш откудова в ЧЯ идёт контакт на реле в обход зажигания и к етим точкам подпаиваеш провод. если память мне не изменят то надо от преда, тянуть на релешку на прямую. провод проходит с верху верхней платы сквозь плату вниз дальше забыл Pardon там разберёшся
ja_tyt писал(а):
нет не такой
Значит не старой конструкции.Я так и буду гадать?Ведь ЧЯ больше десятка моделей!Может сам найдешь?Не этот?- http://chipdiagnost.narod.ru/images/17.gif
ja_tyt
дело было в кнопке аварийки и предохранителе, еще не работал вентилятор радиотора, был обрыв в ЧЯ, всем спасибо за помощь
