XxJxX
Добрый вечер. приобрел тахометр autogauge..
При подключении к мозгу.. 43 нога. тахометр показывает меньше оборотов чем есть... примерно в два раза... ЭБУ vs-5.1.. Слышал что в цепь ставят резистор.. но толком ничего не нашел.. Подскажите если кто сталкивался.
Модель какая?Может он только для карбюраторных.Описание есть?
XxJxX
в описании ни слова о том для какого он мотора... модель 2302SWL..
А что на счет резистора между + и сигналом?
Rover_61reg
Если сзади нет переключателя на кол-во цилиндров, то выкинь... Ну или умножай частоту на два.supercool А резистор наоборот для карбовых машин.
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=13117
Так в описании должно быть написано откуда на тахометр сигнал берется.
Если он уже в тахометр встроен,то прибор только для карбюраторных.Или разбирать и в схеме его разбираться.А это,как понимаешь,не просто.
XxJxX
Переключатель есть стоит на 4..
Переключи в другое положение и проверь что теперь показывает.
Rover_61reg
Сдаётся мне, что тахометр этот для авто с контактной системой или с ДХ, где количество оборотов коленвала совпадает с импульсами на тахометр, а в инжовых вариантах сигнал берётся с одного плеча МЗ, т.е. частота в 2 раза меньше.
Вполне вероятно что так.А переключатель для 3,4 и 6-ти цилиндровых моторов.Вот смотри - http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/index.php/t21698.html
XxJxX
переключал в большую сторону - показывает меньше, в меньшую - больше... вопрос в том что тахо больше трех тык не поднимает стрелку.... даже уже выпаяли резистор из схемы идущий с зеленного провода, результат нулевой...
Провод сигнала на тахометр(у тебя он,как ты говоришь,зеленый) соединяется на карбюраторных тахометрах со схемой через резистор номиналом 91 кОм.При установке на инжекторную машину этот резистор нужно не выпаивать,а замыкать,т.е. вместо него установить перемычку.
А можно и осюда танцевать.Посмотреть какие резисторы коммутирует этот переключатель и вместо одного из них подобрать свой,чтобы стрелка поднималась в два раза выше.
XxJxX
извиняюсь что сразу не написал, перемычку сделали конечно же
XxJxX
имелось ввиду холостые... в каком бы положении он не стоял дальше трех не поднимается
XxJxX
как определить карбовый он или инж???
Ну если показывает в два раза ниже,то скорее всего карбовый.Это читал? http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/index.php/t21698.html Там такие же бедолаги маялись.Стандартный тахометр высокой панели работает и с карбюраторной и с инжекторной версией.Сигнал на него только с разных пинов красной колодки панели приборов подается.В одном случае напрямую(пин 3) на прибор,а для карбюраторной через R1 номиналом 91 кОм(пин 2).Смотри http://chipdiagnost.narod.ru/images/2109-2sp.jpg
WEM86
После всех этих извращений с ним, какой шанс, что он будет правильно показывать? Какой толк теперь от него?
Если с радиотехникой дружит,то ничего сложного нет.
