в пробках начали падать холостые...
У меня было подобное из-за богатой смеси ХХ.
Сломал голову. Грешу на бензонасос.
Не надо ломать голову... Надо карб делать... Начинаешь с уровня топлива в поплавковой камере (около 25 мм), дальше настраиваешь ХХ по мурзилке, если не знаешь как, то спроси в теме про карбы... Ну и почти всё..
Именно скачут, стрелка прыгает как девушка сверху на третий день знакомства.
Тока вот покупать надо.. или взять у кого нить попробовать.
купил, поставил, с ним и езжу, а старый (рабочий) в запасе в багажнике...
сложно найти достойную вещь.
У самого есть подобные симптомы, но у меня блок ХХ отключен (из-за неисправности):
на горячем двигателе после кратковременного простоя начинают плавать обороты, стоит проехаться все нормально становится...
Бесполезно... замена комутатора не решила проблему((
движок завел - плавает, натянул слегка подсос, проехал 100 метров...симптомы пропали...
Карб отрегулирован как атомные часы,
Нет, на СТО регулировал,
СТО- это мой знакомый мастер на СТО - так что плохо сделали - не катит, появились недавно - 1500 км назад, регулировали 4000 км назад
Кстати, почему б тебе к нему не обратиться...?
