owerts
как проверить вут. проблема такая когда еду например по трассе на одной скорости то при торможении с выжатой педалью сцепления мшина глохнет. посоветовали проверить вут.
Сними с ВУТа шланг и заткни шланг изолятором запасной свечки.Она хорошо по размеру подходит.Проверь в поездке глохнет ли при торможении.ВНИМАНИЕ!!!Педаль тормоза при этом будет намного жестче.Учти это при торможении!
Gelman
машина не заведена. Накачал педаль тормоза, докачал до упора. И держишь педаль тормоза, и начинаешь заводить если педаль ушла, то ВУТ работает.
Еще, машина заведена, и резко несколько раз нажимаешь на педаль, если обороты заплавали, то ВУТ не исправен, либо где то воздух подсасывает.
owerts
!Сними с ВУТа шланг и заткни шланг изолятором запасной свечки.Она хорошо по размеру подходит.Проверь в поездке глохнет ли при торможении.ВНИМАНИЕ!!!Педаль тормоза при этом будет намного жестче.Учти это при торможении!!
да с 90 км/ч wwow не не буду рисковать Smile
Незначительные изменения оборотов и при исправном ВУТе будут.
owerts
где именно может подсасывать?
Тогда просто проверь так
И послушай не шипит ли в салоне около педали тормоза при отпущенной и при нажатой педали.
owerts
при езде по трассе например на 5-й скорости при переключении на нетралку машина глохнет. при торможении двигателем обороты конечно плавают но не глохнет. при езде по городу с частыми переключениями такого почти не происходит. сказали что это вут. при нажатии на тормоз обороты выравниваются. тормоза работают нормально. че блин с этим вуутом?
owerts
вроде ничего не слышно
Возможно и не с ВУТом.
Это может быть при не правильной регулировке качества смеси на холостых оборотах.Т.е. карбюратор смотреть нужно.
microdiable
или сеточку бензонасоса если инж.
owerts
катаюсь на газу
проблема решина!!! 5 минут. задубел шланг, там и подсасывал. отрезал 3 см и кайф. машина как другая gpn
Gelman
owerts
что и требовалось доказать gpn
smartok
у мну при заведенной со стороны вута тоже слышно как сосёт воздух это нормально??? с тормазами и дрыгателем всё ок ен глохнет...... если чё у мну адсорбер есть может энто он ????
