дрынь
привет всем!снял коробку с правым приводом.надо располовинить.все открутил,а она разошлась на 2см и все.что ее еще держит?
sergservis.gaz
Друже, напиши что конкретно раскрутил, месяц назад снимал, все прошло без проблем. Менял пружинку на механизме переключения....
LAVmen
Ну напишу еще сюда, а то 2 одинаковые темы, в какую писать хз?
Ты крышку пятой передачи открутил? Маленькая такая, с левой стороны, по ходу движения авто стоит. А там 2 гайки на 32 надо отвинтить, затем шестерни снять, а уж потом коробку половинить. Букварь не читал что ли? Или по принципу что вижу то и раскручиваю
дрынь
в мурзилке не че не написано!а как застопорить шестерни,чтоб открутить?
sergservis.gaz
ну попробуй отвертку меж ними всунь..
дрынь
откручиваю гайки,а при разборке шестеренки не рассыпятся?тяжело менять подшипники приводов?
LAVmen
Как это не написано?!!! а это что тогда?
6.Вдавив до упора шток выбора передач, включаем третью передачу или, втянув шток до упора, включаем четвертую.
7.Накидным ключом "на 10" отворачиваем болт крепления вилки пятой передачи.
8.Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке вниз, включая пятую передачу.
обязательно рассыплются, только не сразу, а когда соберёшь обратно, поставишь, покатаешся немного ROFL ROFL ROFL
У меня всё от руки доставалось, главное без перекосов снимать/доставать
Гайки на 32, динамометрическим ключом, закручивай.
GaRik67
Какая нахрен отвертка? cnk
2 передачи включить надо, в мурзилке все расписано read
дрынь
спасибо,теперь вроде понятно!какое должно быть усилие для закручивания?
LAVmen
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов
М20х1,5
120,8–149,2 Н•м (12,3–15,2 кгс•м)
тимыч 2111
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/10-6-razborka-i-sborka-korobki-peredach.html
Делал как тут написано. Там две передачи нужно включить сразу, тогда все нориально откручивается, без отверток.
