Как у вас ситуация с запуском прояснилась?
Что сломалось?
Контроль запуска стоит по напряжению бортовой сети.
Это недоразумение
Это недоразумение
А если аккум попробовать зарядить?
Пытался настроить его по инструкции.. 7 раз нажал, включил зажигание, и семь раз крякнула крякалка.. Как и написано нажал одновременно две кнопки на пульте.. Но звукого сигнала не было, а аварийка моргнула... Но пульт всё равно не работает.. Даже на пульте не светится антенка... Что делать и как быть? Спасибо! Опс... Пульт настроил)
Нету Этих пимпочек.. Ну которые стоят под капотом и в багажнике.. Блин, как они называются то...
Можно как нибудь самому их установить
и протянуть провода.. И как это делать?
