SlavaZotov
Обнаружил перекусанный провод.
Обрадовался, решил что наконец то понятно почему кнопка открытия багажника не работает. Соединил, ни чего не изменилось)))
Идет куда то вверх. Вот и не ясно специально он перекусан или нет.
У кого то есть идеи может? Но я так понимаю что ВАЗ любит как попало провода засовывать. Машина 2004 года.
Может это как то с сигнализацией связанно((
Перекушен черно-зеленый провод.
Последний раз редактировалось: SlavaZotov (20 Сентября 2010 11:10), всего редактировалось 1 раз
Gloom
SlavaZotov писал(а):
Так я правильно понимаю что цветовая маркировка ВАЗовцами не соблюдается?
Эсе у них соблюдается, а вот установщики сигналок хреначат как хотят. Это случаем не от штатного реле блокировки стартера? Если оно у тебя есть конечно.
SlavaZotov
Уходит куда то вверх в район иммобилайзера. Там столько всего напихано, всё перекручено, автомир маньяки какие то.
Машина 2111 2004 года.
SlavaZotov
Gloom
А вот очень даже может быть.
Нашел схему к сигналке, какой то там провод по инструкции надо перегрызть.
Gloom
бк есть? ошибок не выдает? Кажется я угадал Smile) у меня такая же крехня была
Andrew White
это на концевик двери водителя от иммо. Он ещё дает вежливый свет. Перекушен установшиками сиги. Иммо скорее всего не активирован.
Gloom
Andrew White
а там разве тоже зелено-черный? чтот позабыл уже за давностью лет Smile
Andrew White
Gloom
на дверь идет именно зелено-черный. 100%
наши установщики сиг настолько тупые что перережут всю проводку, но диод за 50 копеек не додумаются поставить. Сейчас дума панель снимать в новой машине, а то видно руку "профессионала проф тех училища"
SlavaZotov
Andrew White
Спасибо за помощь.
Всем
Простите за не корректный вопрос, но иначе его трудно было задать.
