Страница 351 из 732
Covax
Ага, я имел в виду резиновое кольцо.
Если подсоса от самого винта нет, то остаётся фланец.
ARC
Covax писал(а):
может прокладка винта качества скривилась, оттуда и сосёт
Ну оно явно скривилось, когда я его засовывал в колодец. Я бы тоже скривился если б меня засунули в чрезмерно узкую трубу Smile
ARC писал(а):
при выкручивании только растут
Из этого следует,что невозможно обогатить смесь.Значит она слишком бедная.Это или топлива мало или воздуха много.Воздушный жиклер ХХ из крышки не выпал.Топливный жиклер в ЭМК 42-43,т.е. практически максимальный.ЭМР исключаем-он может только богатить.
ARC писал(а):
В вакуумной трубке разряжения нет
Значит и дроссельная заслонка излишне не открыта.Что остается?1)Приоткрытая ДЗ-2.2)подсос у подошвы.(это можно проверить,если на работающем двигателе побрызгать любым аэрозолем-очистителем карба,очистителем двигателя,дезодорантом и даже освежителем для ванн и туалетов.Короче - что есть под рукой.Можно даже водой из брызгалки.3)Подсос через прохудившийся шланг ВУТа или не исправный ВУТ.4)И самое невероятное-через плохую прокладку между впускным коллектором и ГБЦ.5)А вот это проверь - Под кронштейном,на который оттяжная пружина газа одевается,на впускном коллекторе есть резьбовое отверстие.Это для штуцера эконометра низкой панели.У кого эконометра нет(а это все,кроме низкой)это отверстие должно быть заглушено болтом.Резьба там М6.Штуцер 2103-1127607 Отверстие под него,не рядом с ним на рисунке,а еще правее.Его линия на заглушку пересекает. http://www.konsulavto.ru/acat/model18/group73.html
Моторным маслом надо было его мазнуть,как и кольцо писалки карбюратора при их установке,чтобы не жевать эти уплотнения.
kazak1102 писал(а):
Гена додыхает... А новый (90 или 100А) никак не куплю...
Всё... Додох гена... В центре Киева не заметил, и батарейка сдохла... Заглох... Дождался (часа 2)когда новую батарейку привезут, и на ней домой уехал... Где-то 70 км...
Срочно куплю ГЕНУ...!!! hehe
Сочувствую. cry А что,отремонтировать сложно?У тебя же стандарт на 55 А.Для него детали копейки стоят.Жил бы рядом - выручил,как некоторых с нашего форума.А этот как тебе на будущее - http://www.gremparts.ru/parts/productbycode/00066659
Ничё сложного... Ну разве межвитковое надёжно не исправишь... Токо нет желания... Нужно инжевый (ДПКВ) и думаю ампер 1000, оно на будущее самое оно... Smile Во наплёл... supercool
Covax
Covax писал(а):
Да, логично. Вы правы. Smile
Нарыл график на этут тему:
Решил проверить у себя. При выкручивании в определённый момент обороты становятся стабильными, но дальше и не растут и не падают.
Тоже видимо подсос искать надо.
При этом, если винт количества открутить до полного исчезновения разряжения в трубке вакуумника, то на слух получаю где-то 600 оборотов. Но держатся довольно стабильно.
Covax
kazak1102 писал(а):
и думаю ампер 1000
Нихренасебе! Razz
Sonauto99
Хочу себе такое же будущее!!! gpn dns4
kazak1102 писал(а):
думаю ампер 1000, оно на будущее самое оно... Во наплёл..
Covax писал(а):
Нихренасебе!
В принципе и это решаемо.Я не предлагаю 10 шт. по 100 ампер под капот ставить. hehe Получается народ хочет генератор 14 кВт.Поэтому решение простое = генератор на 120 вольт и всего 115 ампер.Меняются лампочки,моторчики и прочие потребители в авто.Сечение проводов до потребителей можно уменьшить более чем в 5 раз.АКБ можно оставить почти ту же,сделав преобразователь 12-120 вольт.Вот двигатель будет не очень доволен,ведь от него на привод генератора нужно будет отбирать 20 лошадячих сил.Зато появляется другой плюс - генератор -машина обратимая и его можно использовать не только в режиме стартера,но и двигателя и какое то расстояние,в зависимости от емкости АКБ,проехать на нем.И очень неплохо проехать.Короче вы подсознательно пришли к гибрид-авто.Я он уже изобретен и выпускается серийно. Wink
[M210®]
Вот поэтому у меня всегда в машине на БК включен вольтметр и я всегда смотрю за показаниями напряжения в сети, тем более после того как пришлось оставлять машину в соседнем городе на ночь Smile
У меня часто были проблемы с генераторами, из 3х собрал поотом один, который до сих пор работает Smile Сейчас стоит инжевый и дома еще 2 валяется, на всякий случай, но надеюсь проживет дольше остальных supercool
[M210®]
а не увеличить?
в машине провода сечением 1-1,5мм, а если их уменьшить в 5 раз, то будет сечение в 0.2мм, тоньше иголки...такие провода погорят сразу же после пуска двигателя Smile Или будут работать как предохранители...горят моментально Smile
[M210®] писал(а):
а не увеличить?
Нет.Уменьшить.Потребляемая любым прибором мощность остается без изменения,а при увеличении напряжения ток нужен меньше на ту же мощность.Именно величина проходящего по проводнику тока определяет его сечение.
И даже меньше-0,75мм.
С диаметром жилы не путаешь его сечение?При сечении 1,5 мм.кв. можно уже 20 ампер пускать,а если при этом напряжение 120 вольт,то это 2,4 кВт мощности-это в 2 раза больше,чем нужно стартеру. Утюг дома намного мощнее стартера,но мы же не подключаем его к розетке через стартерные провода сечением 16 мм.кв. http://www.rosinvest.ru/Stati/Vybor_provodov
Sonauto99
[M210®]
а не увеличить?
Учим закон Ома.
Sonauto99
Не ругайся.Зато он в электронике не плохо волокет,а электрику подтянет. Wink
lol1 ROFL Ну, думаю, все в курсе, что я имел в виду 100... Wink
[M210®] писал(а):
а не увеличить?
Pardon Ну шо сказать...
Sonauto99 писал(а):
Учим закон Ома.
Без закона Ома...??? Smile
Без гены катаюсь... Моторчик работает почти идеально... ХХ подпрыгнул до 1300-1400... Как раз те 200-300, на которые просаживал умирающий гена...
ВСЕМ СОВЕТУЮ... ВЫБРОСЬТЕ гену, а в багажник пару заряженных батареек... Почувствуете, как это, когда моторчик работает... hehe
Сделать себе так, что ли...??? supercool
Главное чтоб шестое чувство работало)))
Закон ома важен везде ,и самое главное опыт!
Вот я бывает забываю элементарные вещи...
Зато про провода ,кста т808,так и не получил ответа)
Sonauto99
Напомни. может поможем.
Ага! Педальный привод с рекуперацией! 63
Не ругайся.
Шоб я? Да никогда! Drinks or Beer
Sonauto99 писал(а):
с рекуперацией
С кем...??? wwow
Шо за мат в эфире, блин... pmp ROFL
А шо... Я ж щас езжу на электромобиле... supercool А чё нет...? Smile
kazak1102 писал(а):
Sonauto99 писал(а):
с рекуперацией
С кем...??? wwow
Возврат энергии в сеть! то есть двигатель работает как генератор и заряжает акб)))
Типа как на электровозе)
Sonauto99
жд?
Вот вопросы
тах пока не работает
Так сделай.Там всего один провод от бабины.
1.Какой провод выбрать в экране или нет?
2.волновое сопротивление?(коаксиал брать?)
3.Подключать по высокой или низкой стороне?
4.Можно с трамблёра взять? датчик Холла
Во-во... У меня щас так... Токо батарейка не заряжается... 63
Suse писал(а):
1.провод в экране?
Какие ты специфические слова знаешь! Wink Провод обычный и цепляй его на клемму катушки зажигания,к которой КОРИЧНЕВЫЙ с КРАСНОЙ полосой прикручен.
Suse Ты это хотел...?
cry А я думал,что ты это серьезно! ROFL
Его Кирхгоф выручает. Wink
kazak1102 писал(а):
Без гены катаюсь..
Сам так в молодости неделю ездил,пока на СТО по гарантии генератор придет.На моем обмотка ротора сдохла при пробеге всего 1500 км.
Ответ был СРАЗУ после вопроса.kazak1102Свидетель.И помощник!
Drinks or Beer
Ага!И с накопителем в супермаховике! hehe
Последний раз редактировалось: т808 (21 Сентября 2010 22:54), всего редактировалось 2 раз(а)
ога)) просто таха нет,очень не комфортно
Страница 351 из 732
