Лето
Это моя первая машина.
Поэтому, подскажите, пожалуйста: что нужно делать и не делать в первую очередь.
Во-первых, как ее "обкатывать"?
Выше какой скорости не ездить?
Какие могут быть первые поломки?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Ищи в форуме. Не далее как 3 дня назад общались в 100-ый раз на эту тему.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Цитата:Какие могут быть первые поломки?
:-D Начнешь ездить, все сам узнаешь :-D
Dilovar
Если это первая машина, то как повезет. Может будешь кататься только на ТО и там если нормальные челы - будут вести машину - подсказывая и упреждая.
В любом случае покупай книгу по ремонту и обслуживанию - желательно За рулевскую с картинками и обычную ВАЗ-овскую с каталогом зап.частей и делай эти книги настольными.
2107 - это больше чем машина, это еще и хобби.
Удачи!!!
tranzit1973
Ты вообще первый раз за рулем?
Или ездил уже?
[/b]
Лето
Я учился на 6-ке 2 месяца...
Мне кажется, нормально ездить на семерочке...
Да, вот на счет книжки дельная мысль.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Фигня - научишься. Все когда-то начинали.
1. Обкатка до 2 000 км. Движек сильно не крути, на 5-й передаче
во время обкатки не ездий. Старайся не ездить в натяг.
2. Поломаться может всё что угодно.
УДАЧИ
Лето
Так нет же у семерки 5-й передачи!
rising
Лето писал(а):Так нет же у семерки 5-й передачи!
Т.е. как нет????
ВАЗ 21074 двиг.1600 и на ней стоит пятиступка!
Когда я купил свою, как раз 21074, то первое на что наткнулся....
1. Давление в колесах:
на одном - 4 атмосферы, на вором 3 атмосферы,
на двух других по 2,5.
2. В аккумуляторе плотность 1.25 была только в двух банках!
В остальных можно сказать, что была просто вода!
Ну а остальное, см. на форуме... детские болезни.... там много чего понаписано...
Удачи!
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
есть такая штука выключатель фонарей заднего хода, на КПП стоит
так у сей штучки постоянно отгнивают контакты, дабы этого избежать
я залеплял его пластелином (выключатель и фишки проводов)
хотя большинство ездиет и так , но это кому как нравится...
но со светом назад ездить приятнее
можно еще все контакты в электропроводке побрызгать каким нить
масляным антикором ( я Раст Стопом) и ты избавлен от окисления контактов и проблем с этим связанным
ну и на новой машине все подкрутить а то хрен его знает что там насобирали
а вообще действительно об этом много тут писали
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
сейчас все 7-ки 5-ступенчатые.
ну сразу антикор, подкрылки, музыку...
если берешь надолго, можно густо промазать снизу кузова все торчащие резьбы болтов, шпилек......
1) обслуживайся на фирменной СТО
2) на 1-м ТО залей хорошее масло, там вобщем-то и все протянут...
alex86
Авто: ваз 21074
выжми сцепление и послушай как работает двигатель с с ним и без него ,у меня с нова выжимной шумит,насос в комплекте не работал,дверь перекошена была,гремела на кочках,часов и зажигалки вообще не было,трубки паров бензина в лючке бензобака вообще не было,т.е. при полном баке в салоне воняло бензином,заднее сидение не защелкивается-брак,так что либо ищи золотую середину,либо смирись
Andrey Fed
Круто!
3,4 атмосферы... Тогда уж лучше деревянные бы сразу ставили и все!
s555
Авто: LADA 21703 КОСМОС
avsh-07 писал(а):Лето писал(а):Так нет же у семерки 5-й передачи!
Ошибаешься! в Сызрани небольшими партиями собирают еще 4ступки... Насчет Тольятти не могу сказать ничего, не знаю.
Товарищ Т.
Когда берешь новую классику, начинать работать с ней можно сразу же после выезда из автосалона.
В первую очередь я бы поменял свечи на импортные (NGK например), боковые зеркала - обязательно.
Еще возьми купи аэрозольный мовиль о облей им места где фары крепятся к кузову. Не знаю как там на семерке (думаю теже проблемы), но я уже попал на замену фар ближнего света - заржавело так что оптический элемент не открутить, а лампочки имеют свойство перегорать.
Товарищ Т.
leXX
Товарищ Т. писал(а):Когда берешь новую классику, начинать работать с ней можно сразу же после выезда из автосалона.
При чем тут семерка и фара ближнего света? там сзади колпак пластиковый откручивается и лампа меняется. Все. Это на шохе может и будет ткое.... а на семере - там блок-фара.
Товарищ Т.
а мне кто-то говорил что на семере лампочку еще сложнее поменять, чем на 6
pims7
После пробега 500 км замени масло с маслянн?м фильтром т.к. при обкатке об?чно в масле много металлических частичек.
pims7
s555
pims7 писал(а):После пробега 500 км замени масло с маслянн?м фильтром т.к. при обкатке об?чно в масле много металлических частичек.
Вообще все масла (двигатель и трансмиссия) меняются при первом ТО. Об этом мне сказали на СТО, да и в мурзилке также написано вроде...
kir3000
Авто: Октавия 1,8 DSG
Покупать сейчас новую классику( не знаю как в этой сфере обстоят дела с передним приводом, я думаю по-лучше), это ошибка, которую поймешь ,когда встанет вопрос о продаже...я свою 1,5 (8000 пробег) годовалую вообще сейчас не могу продать. Если только не собираешься ездить на ней долго. На 1000$ дешевле чем новая, (+ делать ничего не надо), никому не нужна...
PSIHolog
kir3000 писал(а):Покупать сейчас новую классику( не знаю как в этой сфере обстоят дела с передним приводом, я думаю по-лучше), это ошибка, которую поймешь ,когда встанет вопрос о продаже...я свою 1,5 (8000 пробег) годовалую вообще сейчас не могу продать. Если только не собираешься ездить на ней долго. На 1000$ дешевле чем новая, (+ делать ничего не надо), никому не нужна...
Полностью согласен. Намного выгоднее купить 1-1,5 годовалую машину. И новая, и намного дешевле, и все мелочи подправлены, да к тому же ещё и магнитолку с зимней резиной подкатят в качестве бонуса
avsh-07
не знал
ronin
Авто: ВАЗ 21070i 2004
