Страница 2 из 2
CodeName47
aman.51 писал(а):
так получается музыка работает только при включином зажигании. а когда зажиг.выключишь она невключается,и невключить её пока ключ неповернёшь. а я хочу и чтоб от зажиг.и от кнопки power. а то заглушил бибику и музон непослушать. теперь оk? понятно?
Слушай если ты красный провод через замок не подключал, такого не должно быть, значит ты чето нахимичил с красным проводом и замком. Поставь тупо кнопку чтобы разрывала красный провод и все. че сложного то? не понимаю... Зачем тебе замок зажигания в этом случае вообще????
Axel_Foley
aman.51
В ино есть специальное положение ключа в замке зажигания AAC (или ACC, не помню), когда зажигание не включено, но питание подается на нужные цепи... В наших такого нет Pardon Не понял, к чему ты это все... Pardon
aman.51
SQUАLL. значет 30 и 85 вместе на +12 акб. 87 выход+12 на музыку. а 86 - минус с сигналки. вот насчёт 86 минуса у меня вопрос? он берется с концевика дверей? и минус должен подоватся на 86 при снятии авто. с сигнализаций.?
aman.51
А как ты делал через транзистор?
Последний раз редактировалось: aman.51 (15 Сентября 2010 12:03), всего редактировалось 1 раз
vitalik-b
мамаша, транзистор! Wink
karter
Batman_1976
А смысл то в чем? Не забыть выключить магнитолу, когда уходишь? Или в чем?
aman.51 писал(а):
И получается я, повернул ключь включил зажигания, и музыка включается автоматом, и также на оборот,удобно когда по магазинам крутишься,ненадо на кнопку power на магнитоле постояно давить чтоб включить и выключить музыку.Но минус в том что на выключеном зажиг.магнитола невключается кнопкой power. Теперь понятно?
Это как это??? Я еще понимаю, что зажигание выключил и музыка выключилась... А вот, чтоб при включении зажигания музыка включалась без нажатия на кнопку Power!!! Это нужен управляемый вход на магнитоле, типа как на усилителях и чейнджерах... Что-то я не помню у себя такого...
karter
все правильно, если подключить через замок зажигания, когда уходишь из машины не выключаешь магнитолу кнопкой повар, а просто выдергиваешь ключ, магнитола тухнет, когда ключ вставляешь обратно и поворачиваешь магнитола сразу начинает работать (ты же не выключил ее)
пс я вообще не понимаю зачем эта тема нужна
Batman_1976
Нарушение правил цитирования.
Магнитолы разные бывают... У меня сейчас стоит такая, что даже если панель сдернул пока она включена, ставишь обратно, и повар обязательно нужно нажимать, чтоб включилась...
ViVerra
По-моему самый изящный способ http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=196402.
karter
может быть Pardon
Rover_61reg
Я х.з, уже привык через кнопик, когда надо включил/выключил.
У описанного выше способа есть свои плюсы, но есть и минусы....Привязка к лючам - один из них.
karter
ездил я на таком аккуме клевая вещь ! Good один раз у друга на машине с ним заклинил генератор пришлось обрезать ремень и ехать на аккуме с габаритами, включ. дворниками, ну и музычку тихонько 130 км, напруга после этой поездки ниже 12в не упала gpn
Bromal
Сделал через ключ зажигания, так как у меня акум старый и садится очень быстро. Всё в норме, мафон под музыку не моргает, всё как раньше, но только без ключа увы! Так что рекомендую!
ПС: Мафон еще какойто интересный попался, когда становится в дежурный режим, всякие звуки издаёт, типа пиликания! rlzz rlzz rlzz
Страница 2 из 2
