Leon93
Добрый день всем. Подскажите, где находится датчик включения вентилятора охлаждения. Обыскал весь радиатор, его там нет. Вентилятор включается при 103 градусах - это не нормально. хочу его поменять. двиг 1,6 16-клапанный
комп его включает с датчика у термостата
на всех инжекторах так вроде
dmitr033
+1 Имеем два датчика температуры, один на блоке цилиндров - с него сигнал идет на приборку - температура ОЖ. Второй датчик у термостата с него сигнал идет на контроллер, и если есть БК, то на него. Поэтому верим температуре на БК. Если БК имеет "тропический" режим, то на нем можно установить температуру включения карлсона.
А на радиаторе датчик был у карбюраторных машин.
jecson
дык он при такой температуре и должен вроде включатся,кстати откуда такие точные показания температуры?
bxmax
Не нужно ломать нормально работающий автомобиль
jecson
+21124
алексей6699
kistechko
это нормальная температура....он на термостате...
Leon93
Это показания на климат контроле "Бриз 2110"
Само интересное на этой температуре она кипит
kistechko
это может термостат тупо срабатывает .... а вентилятор рабочий ???
Волк
Leon93, в десятках применяется закрытая система охлаждения. При 103 градусах кипеть не будет.
jecson
при исправной крышке расширительного бачка кипеть небудет,
если неизменяет память температура кипения тосола под давлением около 120градусов
а у тебя если крышка бачка неисправна давления в системе нет ,вот тосол и закипатает на 102-105гр
GaRik67
это нормальная температура, кипеть не должно, но если всеж хочешь исправить температуру включения вентилятора съезди к какому-нибудь диагносту, подкорректирует
Leon93
Спасибо всем. Поеду на диагностику сначала, а потом буду неисправность искать!!!
bxmax
Вот люди... 5 человек сказали что неисправности нет, а он
Зачем спрашивал если не веришь все равно?
BadFly
lol1 У меня вообще на 107 включается Smile И ничего, езжу ))
mmk
Вчера взбесился датчик ОЖ, тот который под термостатом. Благо по привычке на БК у меня выводится его значение. Сначала была разница где-то в 5-10 градусов по сравнению со шкалой на панели. Дальше он стал показывать 55, хотя на приборке уже за 90. Дальше пробки на дороге, соответственно указатель на панели в красной зоне, а неисправный датчик показывает всего 71 градус. Понятно, что карлсон не включился. Дальше экспериментировать со сравнением показаний обеих датчиков стало опасно.
После замены датчика в термостате все пришло в норму.
Сергио
Парни, у себя ни кто не смотрел, датчик ОЖ, который в блоке, он до конца вкручивается, прокладок под ним не каких нет?
а то я новый поставил, а он до конца не вкручивается:
Dron_spb
Сергио
Сдается мне он конусный - не течет - не трогай.
Сергио
Да вот старый выкручивал, проглядел, по-моему он до конца вкручивался...
Инфы и фото про этот датчег вообще нет, поэтому и спрашиваю как у кого он стоит...
serg_42
Сергио, не до конца:
Дмитрий У.
Да они на конус, сильно не тянуть
Сергио
Dron_spb
serg_42
Дмитрий У.
Спасибо парни! Успокоили, а я когда затягивал, чую тяжело, ну думаю ладно, потечет, будем колхозить, а он оказывается на конус...
Теперь будем знать, а то в мурзилке только про тот ДОЖ сказано, который в термос вкручивается, мол там медная прокладка....
sem н990ме
Парни! Может и мне советик подкините! Во первых не совпадают показания темпера БК с приборкой до 90 более менее а после90 (брешит) . И вкл карсона раньше 101 выкл 97 сейчас вкл 99 вкл 95 .
да будет вам доподлино извесно что приборка может казать всё что угодно но точность по ней определять нестоит, поэтому и нестоит ровняться на приборку, БК-кажет вот и радуйся Wink
