tsaruk24
Авто: ВАЗ 21120 16кл, 1,5 л. 2001 г.в.
Короче такая вот беда, пока долго машина стоит тосол не бежит, как только прокачусь км так 5-10 при остановке течет тосол.
Что может быть, и как лечить?
ВАЗ 21120 16 кл. 1,5
П.С. Юзал поиск, не нашел.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Откуда течет? Из выхлопной трубы? Из генератора? Из дырки в радиаторе пробитой ломом?
Лечить как обычно, посмотреть исправна ли крышка бачка, т.е. стравливает ли клапан давление появляющееся при нагреве и затем уже локально протягивать хомуты на шлангах в месте течи.
Если течет в районе бачка - стандартный трабл микротрещина в бачке - хрен углядишь что она есть, а на горячую бежит.
tsaruk24
не пробивал, Визуально смотрю бежит не с бачка, где то с патрубка вроде. короче лужа под машиной в районе радиатора.
Dron_spb
tsaruk24
Короче ответ может быть только один - ИЩИ дырку... причем судя по тому что течет ток на горячую дырку ты не найдешь
З.Ы. Если в районе радиатора:
1) Кран справа внизу по ходу движения машины.
2) Штуцер пароотводящего шланга слева вверху...
Ну и сами толстые шланги... снять/осмотреть/подтянуть...
З.Ы. Всякое барахло типа герметиков сист. охлаждения не сыпь в тосол... забьешь печку и прочие мелкие каналы. Ищи течь.
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Обрати внимание на нижний патрубок радиатора, там к хомуту просто не подлезешь.
tsaruk24
спасибо, буду искать. как что отпишусь.
если еще у кого есть какие варианты пишите.
D@MiR
Авто: 21102 2003 г. снежка
Dron_spb писал(а):tsaruk24
почему?
у меня ваще странно уровень в бачке держится, то полный, то на мин, то посередине. причем в независимости от темп.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Тосол он такой, собака. Течет только на горячую...
xol
Авто: ВАЗ 21112
У меня тоже седня потек где маленький патрубок из печки в бачек идет, остановился открутил пробку давление упало, разобрал пол машины что б туда долезть, все в тосоле (вакумник, моторчик дворников такое ощущение что там фонтаном било),а от куда текло так и не нашел
![cry](images/smiles/cray.gif)
мистика
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
xol
Может микротрещина в самом бачке?
tsaruk24
проверил все шланги, все патрубки, бачок, залил тосол, проверю.
В сервис не хочу ехать, т.к. там напридумывают и бабла срежут.
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
xol
Смотри радиатор печки. скорее всего трещина в пластиковой боковине(бачке), разглядеть бывает очень сложно
![Smile](images/smiles/smile.gif)
, болше там течь не от куда
xol
Авто: ВАЗ 21112
седня весь день на колесах, панель эту верхнюю даже не ставил, нигде ни подтека
tsaruk24
такая же хрень, весь день на колесах, течи нет, можно сказать сама пропала
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
xol писал(а):У меня тоже седня потек где маленький патрубок из печки в бачек идет, остановился открутил пробку давление упало, разобрал пол машины что б туда долезть, все в тосоле (вакумник, моторчик дворников такое ощущение что там фонтаном било),а от куда текло так и не нашел
мистика
у меня была похожая проблема.
Текло откудато с места соединения тарубков и трубы железной.
Я там и герметиком мазал и заменял патрубок, бестолку.
Потом на горячую посветил и вроде заметил что сочится из стыка большой трубы и средней ) по сварке, как мне показалось.
Купил новую трубку и заменил.
Посмотрим.
На старой в том месте где как мне казалось текло щас я ничего не заметил, тер наждачкой, бестоку. Может трещина от нагрева появляется...
xol
Авто: ВАЗ 21112
Все парни спасибо всем за помощь, нашел виновника торжества, потек радиатор печки
![cnz](images/smiles/censored.gif)
, трещина см5, просто там жгут проводов на печку идет вчера не доглядел.
Ну а тебе tsaruk24 найти побыстрее свою проблему, или чтобы её небыло вовсе.
tsaruk24
xol писал(а):Ну а тебе tsaruk24 найти побыстрее свою проблему, или чтобы её небыло вовсе.
ага да
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Летом этим была у меня хрень,давило из трещины посередине верхнего патрубка радиатора.Причем трещина(разбор полетов показал),шла изнутри.Снаружи выход был пару мм.При нагреве и включении вентилятора трещина открывалась и струей било на вентилятор..Нашел трабл не сразу.Пы.Сы.Не берите патрубки на радиатор в красной упаковке..,прожили сезон.Нормальные патрубки идут без ничего.На них белая надпись.
SUBARIK
Авто: 21101
xol писал(а):У меня тоже седня потек где маленький патрубок из печки в бачек идет, остановился открутил пробку давление упало, разобрал пол машины что б туда долезть, все в тосоле (вакумник, моторчик дворников такое ощущение что там фонтаном било),а от куда текло так и не нашел cry мистика
У меня антифриз тек из-под нижнего патрубка печки.В сервисе разобрали печку.Оказалось радиатор еще печки тек.И тоже все в антифризе было.
SUBARIK
Авто: 21101
tsaruk24 писал(а):проверил все шланги, все патрубки, бачок, залил тосол, проверю.
Я тоже месяц искал.Оказалось радиатор тек через маленькую трещину.Вся защита сырая была.
mr1
Течёт на горячей, значит клапан крышки расширительного бачка не стравливает излишки давление. Попробуй не затягивать эту крышку.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
nosik77 писал(а):Обрати внимание на нижний патрубок радиатора, там к хомуту просто не подлезешь.
да, там трудно.
если протяжка хомутов не помогает - только менять шланг.
Суржик
Авто: ВАЗ21113,OPEL SIGNUM 2,2Direkt
Уходил потихоньку тосол.Внешний осмотр ничего не дал.Подсказали заменил вчера радиатор печки(парил на горячую в салоне окно потело) на ДААЗ.Заодно 6 дырный термостат поставил.Небо и земля печка греет руку не удержишь.Машина 2002 года.
