Vitasselo
значит у меня на 21104 2006 года стоит европанель. на приборной панели есть лампочка ABS оранжевая. так вот она то горит то гаснет непонятно по каким причинам. с зади приборки когда разбирал увидел что разъем для подключения колодки проводов от датчиков ABS даже не впаян в приборку.
как вы понимаете этой антиблокировочной системы на машине не стояло никогда.
че это такое? че лампа живет своей жизнью у всех?
BOTANEG
смотри массовый провод приборки. на эту лампу минус должен всегда подаваться, а у тебя теряется, поэтому загорается supercool
Vitasselo
а как лампа может греть если у нее массы нет?
и все остальные же лампы горят без проблем! тогда когда должны!
BOTANEG
там контроллер стоит. на лампах подушки, абс, ебд. раз у тебя их нет, то эти провода запитаны на массу, чтобы не горели. смотри контакты 6, 13, 16 черный цвет проводов
Vitasselo
окей, посмотрю, спасибо
тока что там посмотреть?
тестером к данным проводам? что должен получить?
Сергио
У себя такую же хрень заметил...А где эти контакты посмотреть?
