Страница 18 из 39
Санёг
сайгон
брать миллиметровку и переносить на чертёж
сайгон
Serg_x писал(а):
Вот они и наточат с точностью линейки
Это точно. Был случай головку под стаканы отдал в Киеве рассточить. И фирма солидная и станок 300000 дол. Спец так рассточил что директору пришлось потом голову новую купить и самому все сделать(надо отдать должное). А при помощи линейки да в руках орангутанга такое можно создать.
С ув. Сайгон.
сайгон
alex83i писал(а):
ты отлику тазового колена видел ? там сантиметром портяжным можно мерять
Нет честно не видел. Я на Автоцветлите на таврию и Запорожцы лил в цехе стального точного литья. На чугунке только химики работали.
сайгон
Я имел в виду впадины и перемычки. Линейка с милиметрами наверное для комп. программе и заменит милиметровку? Так думаю. Да и Быстрей должно получиться.
С ув. Сайгон.
AMAROCK
сайгон писал(а):
AMAROCK писал(а):
Вы на 24 часовые гонки собрались ? В Ле-Ман ? NASCAR ?
Только не смейся. Заказчик Немец а вернее Австриец. В 2001 купил 103 у нас и балдел. Теперь с каркасом и мотор посерьезней хочет. Куда он там будет кататься я не знаю. Просто хороший знакомый и деньги дает. Вот мы и тренерумся за его деньги.
С ув. Сайгон.
Это кул.
Будете точить копию аудюшного колена , под вазмотор ?
Последний раз редактировалось: AMAROCK (22 Сентября 2010 19:40), всего редактировалось 1 раз
maclein
знаю от хонды какоето колено подходит правдо непомню от какого мотора хонды
сайгон
Доброе утро. Что такое Это кул.? Нет пока копию не точим. Просто промерял. Прикинем сколько переделка обойдется под ваз блок а там видно будет.
Пока колено КАЛИНЫ. Харьковчане из M sport утверждают что 9000 держит при легкой ШПГ. На выходных думаю уже низ закончим и прикину макс перекрытие.
С ув. Сайгон.
сайгон
Доброе утро.
Думаю инф. проверим и узнаем от какого мотора похожее колено. Если раньше узнаеш тоже маякни, интересно. Так же и с АУДИ было то слышал тот видел, потом случайно подвернулось.
Любая случайность- осознанная необходимость.
С ув. Сайгон.
AMAROCK
сайгон писал(а):
Что такое Это кул.?
Слэнг. Коротко означает "Хорошо, нормально, и т.п", хоть и в переводе COOl - совсем не это подразумевает, но прижилось, как "зашибись" )))
По поводу колена, я думал вы будете брать заготовку и точить, максимально сохранив вес балансиров.
Интересно, почему калиноколено не держит больше 9000 ? Конструктивно? или состав материала не позволяет ?
Интересно, где ты предлагаешь взять заготовку? supercool
Кто тебе эту фигню шепнул? Smile
AMAROCK
Предполагаю, что заготовку найти можно. Если где-то их отливают (а их отливают) - значит можно и найти )))
А насчет 9000 на калиноколене - это Сайгон чуть выше отписался. Я, конечно понимаю, что оно выдержит больше 9000, вопрос сколько выдержит ? И почему не держит долго ?
AMAROCK
Колено без шаутнов можно наверное и до 20 тыщ раскрутить hehe
Опять начинаем повторять предыдущие 5 страниц темы? Smile
AMAROCK
Сайгон.
если еще не сделали картер - может заморочиться на тему "сухой картер" ?
Форма будет проще, жестче, общая жесткость увеличится...и т.п.
С чего это? Болтиками М6 и куском жести блок усилим? Smile
AMAROCK
опять ты )))
Речь про правильный поддон ))) А не куету, которую впаривают торгаши ))) Речь про упрощение изготовления. Прямолинейная конструкция всегда имела большую жесткость. Убрав прилив маслоприемника мы убиваем двух зайцев.
AMAROCK
По мне дак хоть криволинейная, хоть прямо-, один фиг усиливать блок поддоном фигня полная Smile Лучше оставить сток, он хоть при сильном ударе снизу по блоку не ипанет так сильно.
AMAROCK
Serg_x писал(а):
AMAROCK
Я Х.З.))) Я предлагаю варианты. Сайгон выбирает.
Если сделать сухой картер, можно замастрячить поперечные перегородки (с дырдочками) в картере, увеличив жесткость.
Ща Сайгон придет и скажет чонить )))
AMAROCK писал(а):
увеличив жесткость.
Если теперь все это завязать на коренные шейки, и поддон пересверлить на болты М10, тогда может и будет толк.
Ах да еще поддон надо сделать из чугуна, а то разорвет его накуй Smile
AMAROCK
Serg_x писал(а):
AMAROCK писал(а):
увеличив жесткость.
Примерно на это я и намекал. Сухой поддон - поле для фантазии на тему жесткости ))).
Тем более, машина будет раллийная (если не ошибаюсь), а это будет хорошим плюсом в надежности (горки штурмовать, продольные уклоны).
+ на сухом картере можно легко поднять масляное охлаждение.
Тогда это полная фигня,
не стоит этим заморачиваться.
Сухой картер - да,
а вот усиление блока с помощью поддона - бред. Посмотри начальные страницы темы - там много про это было.
AMAROCK
Сухой картер - да,
сайгон писал(а):
Доброе утро. Сами прикинули на выходных и получилось что изготовить правильную плиту в одном экземпляре денег надо 700 дол.
С ув. Сайгон.
Сделать плиту заодно с поддоном (поддон-плита). Притянуть это хозевайство к коренным\периметру, и...
Ну дык снаружи поддона притягивать чтоли?
AMAROCK
Не снаружи поддона, а вместо поддона.
Что мешает сделать сквозные отверстия в сухом картере ? Но не просто отверстия, а типа, возьми тазик, переверни, ипани посредине молотком, чтобы дно достало до краев, теперь сделай дырку под болт посредине, переверни тазик, налей в него масло - вытечет ? конечно нет. Вот на этом принципе и можно сделать отверстия под коренные.
А сверху этот тазик завари листом - что получится ?)))
Длина шпилек коренных шеек Wink
Коленвал провернется? Конечно нет supercool
AMAROCK
Длины шпилек хватит. Колено провернется. )))
Возьми 4 прямоугольных коробки и составь их вместе (длинными сторонами) - так будет понятно, почему колено провернется.
Проблему со шпильками решить можно, я думаю. Длинных шпилек не надо. Свечи тоже не имеют длины 20 сантиметров, но как-то их заворачивают-же ? ))) Аналогия понятна ? Колодцы рисовать будем ?)))
Страница 18 из 39
