Банкир
День добрый! у кого какие мылси по этому поводу? на зиму говорят лучше шипы и 175/65, а на лето 185/60, вроде как лучше тормозят и устойчивее, но сам сомневаюсь в этом всём... сейчас заднии 185/60 Кама-208, их пока оставлю, а переднии хочу купить новые, хотел 185/60, но чего-то призадумался... на 175 вроде помягче?
ib
Банкир, все колеса должны быть одинаковыми.
Иначе авто становится способен на маленькие чудеса с большими последствиями.
Банкир
одинаковые по размеру или по рисунку (изготовителю)? или и то и другое?
это всё понятно, но на данный момент, как всегда, всё упирается в деньги. их пока мало, поэтому заменю на этот сезон только переднии, к след сезону и заднии... есть вариант вперёд тоже поставить Кама-208, тогда на след сезон ничего менять не придётся, НО... резина ж не очень, лучше что-то из нового купить... технологии на месте не стоят...
ib
Совсем одинаковые.
Скажу так: если бы я вдруг очутился в подобной ситуации выбора, то отказался бы на пару месяцев от пива, но купил бы все 4 хороших сразу.
Причем сделал бы это в марте, ибо с апреля шиноторговцы начнут сезонное повышение цен.
komatoz
HI !
КАМА208
Миниотчет
Пробежала 12т.к.м. Съездил на ней в Геленджик туда и обратно.
Могу сказать, что резина пуленепробиваемая (штатные диски были квадратные а на ней ни одной грыжи)ю
Я не гонщик (один раз только по БК185 раскочегарил) обычно езжу 100-120 (в дождь 80-100 от условии конечно). Покрышки свою работу делают. На штатных дисках руль не колбасило.
Минус я считаю только один - если перестарался с педалью тормоза то резко блокируются "визжат" и эффективность торможения снижается. Один раз пришлось резко оттормаживаться (всё обошлось) но понял одно эти покрышки только для спокойной неэкстремальной езды.
Этот сезон отъезжу на КАМЕ (купил ковку слик L-35), а на будущий год наверное сменю на чего нить поприличней.
Банкир
komatoz писал(а):
HI !
Миниотчет ...
спасибо за миниотчет, всегда полезно услышать ощущения бывалыхSmile
Банкир
и всё ж, что лучше на лето 175/65/14 или 185/60/14 ? и почему?
Alex_22_region
Чисто теоретически шины с меньшей высотой профиля более жестки в поперечном направлении, что позволяет проходить повороты с большей скоростью, но за это платится большей вероятностью убить шину в яме Smile
Банкир
так же я слышал что за один оборот колеса разное растояние машина пройдет (окружность разная) и при пробеге одного колеса в 1т.км. другое, за такое же кол-во оборотов, пройдет на 20км меньше, также что чем шире тем устойчивее и тормозит лучше, но зато выбег хуже и меньше неровностей гаситься
так ли это? или всё выше описаное не чуствуется?
serg2004
Разница по диаметру по указанным тобой размерам около 5 мм. Разница по пробегу будет, но небольшая, в пределах 1 %. Более узкая резина зимой - для лучшей проходимости и сцепления с дорогой (разрезать, продавливать снег).
Выбег действительно у широкой резины немного поболе.
Банкир
5 мм (по моим расчётам 3мм) при одном и том же кол-ве оборотов (777тыс.) одно (175/65) пройдёт 1000км, а другое (185/60) на 20км меньше...
а по поводу выбега - он больше у более узкой, поскольку трение меньше.
moonchild
шины 185/60 меньше отзываются возмущениями на проезд дефектов дорожного покрытия (ямки, трещины, выбоины, камни) если они соизмеримы с шириной покрышки....чуть лучше держат траекторию в повороте (меньше увод), чуть острее руль, чуть лучше торможение, но...при рулении на очень малых скоростях и больших углах поворота управляемых колес придется прилагать ощутимо большие усилия руками....причем это особо ощущается если после шин 185/60 установить 175/65 и покрутится на парковке...
после года эксплуатации 185/60 сейчас все больше склоняюсь к 175/65...
Банкир
Стоп, я не понял, разве шины 185/60 лучше гасят неровности? почему? а полагал что на 175/65 "мягче" езда!?... Shocked
moonchild
разница в высоте профиля составляет 2,75 мм (185/60 - ниже)...на глаз это незаметно...зато разница в ширине довольно ощутима....поэтому мелкие дефекты дорожного покрытия проглатываются на ура!
Банкир
ясно... и всё ж, почему лично Вы собираетесь переходить на 175/65?
moonchild
90% моих поездок происходят в городе....у нас город довольно небольшой - бродвеев и проспектов нет.....средняя скорость по городу - 16-20 км/ч...дальше третьей передачи не переключаюсь...улицы узкие и расстояние между перекркстками тоже не велико..радиусы поворотов маленькие...поэтому очень чато приходится рулить, а на 175/65 рулить все же легче...поэтому и следующие шины будут скорее всего этой размерности...
gnom211
Был в Вашем городе и вот теперь думаю, а зачем в В-Салде нужна машина, там ведь везде пешком дойти можно. 8-)
Falcon[SD]
1. ликбез: 13", 14" и т.д. это не РАДИУС, а ДИАМЕТР колеса. R в маркировке шин означает радиальную конструкцию шины, а не "радиус".
для льда лучше 155-165ю резину. для снега - широкие шины, можно без шипов (но только зиний протектор). для города 175-185 с шипами, имхо, лучший вариант (т.к. в городе снег убирают и часто просто мокрый асфальт, на котором узкая резина ведет себя хуже широкой).
да, это так.
ужасные шины.
руль на парковке крутить легче, на ходу 175 хуже 185 по всем параметрам кроме аквапланирования, но и тут разница больше зависит от производителя.
вообще, 175-185 - это не ширина протектора, а ширина шины под давлением в самом широком месте, т.е. по боковинам. ширина протектора у 175 и 185 может оказаться одинаковой.
Банкир
Falcon[SD] писал(а):
...ликбез...
Спасибо за ликбез, полегчало немного.
moonchild
ВАУ!!!! Surprised ..каким ветром!???....
да, действиельно....за 40 мин можно пересечь весь город пешком с востока на запад... Smile
...но тем не менее все куда-то ездят!?...а по позапрошлогодней статистике ГИБДД по количеству авто на душу населения мы занимали 6ое место по России.. Surprised
будете еще раз - не проходите мимо... Drinks or Beer
