vasek199
Авто: 2114 и другие
В чем разница пауков для кузовов 2108 и 2110 с 16кл. моторами.
Понятно что изгиб трубопроводов будет другой, какой именно изгиб или что мешает (задевает).
Может кто ставил пауки с 2110-2112 на 2108-2115? Что переделывали именно. Поделитесь опытом.
Утверждать не буду, но по моему нет разницы
S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
х123ас писал(а):Утверждать не буду, но по моему нет разницы
Есть все ж. Я себе когда стингеровского заказывал, у меня спрашивали на какой кузов. Я поинтересовался в чем разница, сказали в гибах. Точнее не знаю.
Boriskin
Авто: Лексус
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Boriskin писал(а):разницы нет
+1, у меня на пауке даже наклейка была, там галочки стояли напротив 2114 16в и 2110 16в
vasek199
Авто: 2114 и другие
так есть разница или нет?
Может ещё кто ответит.
Boriskin
Авто: Лексус
vasek199 писал(а):так есть разница или нет?
сайгон
НЕТ.
С ув. Сайгон.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
По моей информации разница есть. Возможно она настолько невелика что сильно не мешает.
сайгон
Serg_x писал(а):По моей информации разница есть. Возможно она настолько невелика что сильно не мешает.
Когда гофру будет варить то все станет. Может и есть какойто мизер но не вооруженным глазом не видно. или производители так делают что не заметно?
С ув. Сайгон.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон
Ну судя по задней опоре двс, на самарах движок должен висеть ниже чем на 10ках + блок двс ниже на 2.3 мм чем калиновский
По-идее должно быть низко, глазом такое заметить вполне реально.
maclein
нету, есть различие тока в производители.
так как 2 раза себе ставил паука от 2110 на 2109, 4-2-1 и 4-1 оба встали без проблем,
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
maclein писал(а):так как 2 раза себе ставил паука от 2110 на 2109, 4-2-1 и 4-1 оба встали без проблем,
А собственно что ему помешает встать?
Только земля
Boriskin
Авто: Лексус
Serg_x писал(а):сайгон
стой стой! ты ещё забыл что прокладка например на приоре в 2 раза тоньше стоковой, а это как никак пол миллиметра!
вы жжоте))
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Boriskin
Andrew White
Авто: FM4
Просели опоры двигла паук не встал
ПС Блок высокий +2.3 мм
А по теме разницы нет. Так как даже стоковый 2112 коллектор со штанами прекрасно стыкуется в самаре с выхлопом, который Евро-2 с катализатором.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Andrew White
Сегодня сам видел на восьмерке Димы (Atomic-DM) коллектор от 2112 без каталика
Andrew White
Авто: FM4
ну там просто все зависит от приемной трубы... под какой она фланец...
У меня 21093 была с катом и евро2 соответственно 2 болта с пружинами и графитовое кольцо. С такими же штанами от 2112 все прекрасно стыкуется.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Выскажу свежее, неожиданное, а главное своевременное мнение:
разницы нед.
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
Kirill111 писал(а):Выскажу свежее, неожиданное, а главное своевременное мнение:
разницы нед.
возможно, но вот в том же стингере они идут отдельными позициями
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
MITT
а еще существует легенда что 16ти клапанные двигатели не создавались для самары... и вторая легенда это что выхлопа специально для 16 клапанных самар нет
MITT
webmines
пук в космос. йа тебе про факт, а ты про легенды. различия в пауке если и есть, то на уровне нюансов.
кстате, мне выпуск из ТЛТ уже месяц как едет, пля, ништяки из чайны быстрее приходят
maclein
MITT писал(а):Kirill111 писал(а):Выскажу свежее, неожиданное, а главное своевременное мнение:
разницы нед.
а это для особо умных, обычно это оринтировано на запрос через поисковую систему, простая логика для идиотов
Kirill111
дэф мотанcпорт
maclein писал(а):MITT писал(а):Kirill111 писал(а):Выскажу свежее, неожиданное, а главное своевременное мнение:
разницы нед.
+100, в точку
Санёг
