Страница 3 из 5
lelik68
*leha* писал(а):
актуально! респект автору идеи. приму на заметку. кстати чем ты "отстреливал" назвается "ружьё" у жестянщиков
У нас эту хрень (съёмник) называют АРМЯН.
Дай АРМЯНА,стукнуть АРМЯНОМ и т.д.
dvm99i
vfac
Супер! (А армяне не обижаются? Smile )
Здесь на автоладе где-то ветка была типа словаря автомобильно-гаражных терминов, надо туда добавить...
Rover_61reg
maximk писал(а):
А вот в первый шрус, который "захрустел", какая смазка была заложена, понятно что ШРУС-4, но какого производителя?
непонятное вещество чёрного цвета, в довольно-таки малом кол-ве.
Добавлял луксойловский шрус-4. Сейчас в гранате смазка из комплекта на фото, т.е. тоже самое, но в разовой упаковке
угрохал полный тюбик. Делал, как ты описал
maximk писал(а):
до установки, через дырку от вала привода.
Норма 40г, я туда почти весь тюбик 50 г и выдавил.
зы: уже ранее писал, что идея - не моя. Взята http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4360426#4360426
Rover_61reg писал(а):
Так что идея не моя, и такой вариант съёмника наззывается вроде как "обратный молоток".
maximk
Хм... а по консистенции отдельный луксойловский шрус и комплектный - отличались? Потому как у меня ну совершенно четко выраженный эффект от ликвимолевского шруса. Т.е. когда я туда добавил некоторое (весьма небольшое) кол-во их LM47 - граната почти перестала хрустеть. Т.е. - может она и хрустит, но на фоне остальных шумов я этого уже не слышу. В отличии от.
Не то чтобы я этим самым решил проблему, но рекомендовать теперь смазку шрус от luxoil никак не могу. Вернее - могу рекомендовать при возможности заюзать что-нибудь другое. При замене гранаты теперь положу что-нибудь приличное из смазки.
Rover_61reg
не заметил особой разницы.
Спасибо, будем знать.
Я её и в другие гранаты подабовлял...
jaki
Лазел както по Автопаскеру,попался на глаза такой съемник щруса
http://avtopasker.ru/goods/24379.htm
ни кто не пробовал им пользоваться?Как оно?
Rover_61reg
пользовать не пробовал, достаточно почитать отзывы. supercool
Штучка одноразовая, ну или требует особых навыков.
jaki
Поделись сылкой. Smile
Rover_61reg
jaki писал(а):
Поделись сылкой.
лень искать, тут без фоток http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4370413#4370413
а тут с фотками
http://forum.nedoma.ru/topic23998.html&highlight=%F2%E5%F1%F2%E4%F0%E0%E9%E2+%F1%FA%B8%EC%ED%E8%EA%E0+%ED%E0%F0%F3%E6%ED%EE%E3%EE+%F8%F0%F3%F1%E0
Если бы болты были калёными итд итп.
jaki
Rover_61reg
Спасибо за сылки. Good
Можно попробовать самому закалить,если металл позволит,или по образцу изготовить собственный из хорошего металла. Smile
Rover_61reg
я пошёл другим путём Pardon
maximk
Уже задумался об этом. Пытался снять шрус данным съемнником - сначала он тупо сползал, а при сильном затягивании замялись болты, удерживающие всю конструкцию на валу. Выкрутил их, в самом полукольце резьба вроде осталась цела, т.е. нужно найти крепкие болты с резьбой м8.
Возможно, если найду, попробую заюзать эту конструкцию еще раз.
Кстати: а может в машине есть где крепкие (закаленные) болты м8?
Rover_61reg
у них ещё кончик на конус бы сточить. По аналогии с болтами на леркодержателях (старые, с квадратными головками).
jaki
Видел,но мне таким способом доставть их чёта сыкатно. Pardon
должны быть,сечас на вскидку не вспомню,надо искать.Резьбу может получится увеличит до 10?И можно попробовать поставить 3 болт по середине подковы,это увеличит площадь прижима.Только сначало надо зажимать крайние болты,потом средний.
непойдет.Это уменьшит площадь опоры,съемник съезжать ещё сильнее будет.
ak75
Реально ли снять ШРУС с вала не откручивая ступичную гайку?
aviatorrr
ak75
Вполне
maximk
А никто не пробовал делать так: после освобождения шруса из ступицы, надеть на его конец большой накидной ключ, закрутить его ступичной гайкой и стучать уже по ключу. Принцип как обратного молотка, просто удар будет прямой.
Надо шрус менять, но никак снять не могу. Всю полуось снимать совершенно не хочется, а сбить на месте не могу. Съемник из полуколец сползает...
Они тоже разные бывают.На хорошем фиксирующие болты М10Х1,5.И полумесяц упирается в буртик под крепление чехла,так что не сползает.
Сделай проще.Сними большой хомут с внутренней гранаты,сдвинь ее чехол и вытащи проволочное кольцо из корпуса гранаты.Теперь привод вытащится вместе с внутренним кольцом,сепаратором и шариками,а корпус останется в КПП.Сразу надень полиэтиленовый пакет на внутренности и завяжи его на приводе,а то грязи насыпется.
jaki писал(а):
Как оно?
пользовался.без проблем.
    видать от производителя зависит.левак он и в африке левак cry
maximk
Опиши подробнее, плиз, например его отличия от того что на паскеровской фотке.
У меня как раз из паскера. Первый раз я слегка погнул и помял резьбу на фиксирующих болтах (она м8x1.25). Метчиком обновил ее и нашел каленые болты, от шаровых классики, кажется. Теперь как ни затягивай - съемник сползает (ну т.е. сильно тянуть нет смысла - поплывет сама резьба на полукольце). Выдавливающие болты, кстати, короткие, если разместить кольцо у канавки под хомут - то их длины уже не хватит.
Значит съемник - левак!Вся соль в том,что два его болта только придерживают полумесяц,а основное усилие воспринимает буртик под чехол.На хорошем съемнике эти болты не М8,а М10.Тебе придется самому еще один полумесяц сделать потоньше и его запихивать между съемником и буртиком,чтобы хода выталкивающих болтов хватало.
thrash
Тоже давно крутилась мысль о съёмнике именно ударном. Конструкцию сварили с корешем. Вместо грузика, кувалда огромная. Лом как направляющая. Тяжеленная..... Но эффективная Smile
Правда попался тут один ШРУС который не снялся. Я особо сильно не колотил, чтоб не замять шлицы на валу привода. Но усилие было приличным. Внутренняя пружинка ни как не хотела отпускать гранату.
Хорошо, что граната была под замену. В помощь пришёл проверенный БОлгарко :-D
Когда спилил, оказалось что пружинка вмялась таки в шлицы вала и потому не отпускала.
Кстати, а как правильно её ставить (пружинку в смысле)
Чтобы она слегка выступала за диаметр вала или чтоб болталась?
Просто когда её вставляешь, её диаметр немного увеличивается за счёт неминуемого разжима
MG_And
thrash
Эту пружину подругому никак непоставиш, ставиш в проточку и всё. Пружина точно была не от хвостовика внутреннего шруса? Просто они больше немного, я как то перепутал, заметил уже когда шрус на вал хотел посадить.
А правельно эту пружину надо стопорным кольцом называть.
aviatorrr
Правильно её ваапсче не трогать Good просто если при смене слегка недожмёш получится вот такая бяка как у тебя.
thrash
aviatorrr
Вот как раз если её не дожмёшь, то она хорошо срезается при снятии. Уже проверено. А если пережать, то вот как раз то она и вгрызается в шлицы
Страница 3 из 5
