надо проверить напряжение на сером
Как слить бензин и промыть бензобак? Снимать целиком, или через лючек отсосать?
1. проверь предохранитель и контакты у него в монтажном блоке
2. хочешь промыть - снимай полностью бак и мой водой и щетками. Иначе - какой смысл?
1. для начала массу бы зачистить на фаре
2. керосином промыть...
топливный фильтр в обратку врезал - очищает от какашек эффективно
Видно В ЧЯ контакт на предохранителе плохой, по хорошему разобрать ЧЯ, поджать контакты, да и почистить если нужно, но боязно как-то
ARC
ставь топливный фильтр от инжектора железный , мне помогает
Ставится на место обычного?
А как контролировать степень его забитости?
Да и вообще, чем он лучше?
более чище очищает
через 8 - 10 тык , как и масло
вода за день точно испарится
Думаю что мусор со дна бензобака забивает карб. Как слить бензин и промыть бензобак? Снимать целиком, или через лючек отсосать?
датчик ОЖ, не пашет, наверное не к той колодке подцепил, буду схему курить.
Рядом со сгоревшим на одной линии, или за ним?
Я подключил к 16 выводной колодке
выводной колодке стоящей на одной линии со сгоревшим.
Причем там провода не было, пришлось обжимать маму и вставлять в колодку.
Уточняю: Судя по толстым розовым проводам и схеме, сгоревшая колодка идет к генератору.
Спасибо, буду курить дальше
