Страница 4 из 202
Boriskin писал(а):
тебе пильнут - дальше сам, будет косяк - косяк на тебе во время доводки
Сам я не буду мясо снимать. Максимум шкуркой полирну и камеры пролью.
maclein писал(а):
сти 9.1 300
Ок, я учту Wink
жесткий олд скул Good
Andrew White
пасиб за совет, учту. Только болт тогда менять придётся, у этого шляпка с шайбой сразу. Но вообще надо сначала развал-схождение сделать, может после этого не будет так сильно колесо поворачиваться.
21083 писал(а):
а я что говорил сколько она стоит??
так вчера писал что 20 или 25 тыр...
21083 писал(а):
вообщем впуск был 34 там ге дырка была холожной сваркой заделал
ты считаешь что маслоканал можно холодной сваркой залепить?))))
Это маслоканал и есть. Он по отверстию болта проходит... Так то ценник бесплатный конечно, повезло.
diimm
Да... с переваркой дна свяжешься, апотом задние лонжероны и тд.
Санёг
Знакомые рычаги hehe как уже правильно заметили болт стоит в другом направлении, пробем небыло supercool
gpn
Ну у тебя и диски 15 - там должно быть меньше проблем с этим.
Чуваки, капот все-таки отдают за 3 тыщи gpn
Планирую взять, что скажете???
А с твоим что? Я забыл. Перекраски требует? За 3 рубля можно поиграться в общем то... Хотя я не приветствую всё эти жабры Pardon
С моим - все плохо.
Сначала было так
Потом - так
А потом оказалось что передня кромка прогнила до дыр и стало так
С жабрами вопрос можно решить, его один фиг красить.
Сегодня хочу съездить посмотреть его.
Санёг
ты всё ещё на 14х wwow
первым делом ставь 15 ты чё дядя nea
Un-real
я ему это давно говорю, но он упертый pst
Yasha05
Опоры кака, в помойку? Машина пустая, даже без салона.
Так и должно быть, все гуд Good
Un-real
бывает намного хуже и ничо, ездит pst а эти от новых не сильно отличаются
если не стучит - то не трогай их. Если стойки менять будешь - то для успокоения совести можно и опоры махнуть, благо не космас стоят
У него вроди ССовские опоры, они по 2500 за пару Wink
Yasha05
Так вот как раз стучит. С моей стороны. Металлический, звук. Подвеску смотрели, все покрутили, повертели, подергали, все в норме. Грешу на них. Опоры За рулем, проехал тыщ 17.
Санёг
ну так кладёшь палец на шток амморта и качаешь машину, желательно ещё немного поднимать её за крыло
Да, я такой, будут тереть об рычаги и всё такое. Да ещё и стоят не мало.
Yasha05
Я лично за шток не держался Smile на сервисе смотрели, качали, ничего не заметили. Защита и брызговики отсутствуют, хз чего это может быть. Надо самому проманиторить.
Санёг
об рычаги тереть ? это чтото новое вот брызговики те отпалирует изнутри)) зато держак Good щас на 14х на второй не капает ? hehe
Un-real
Serg_x писал(а):
они по 2500 за пару
это разве космас? pst
alex83i писал(а):
об рычаги тереть ?
именно, у тебя тёрло, могу фото сделать)))
Защиту в смысле? Нету у меня её.
alex83i писал(а):
) зато держак Good
не спорю.
щас машина в гараже стоит Razz Через 15мин поеду забирать gpn
Ultimateuse
Un-real писал(а):
это разве космас?
Обычно пара 800-900 стоит Smile
Страница 4 из 202
