Страница 2 из 2
smartok
Devilk87 писал(а):
Есть еще вопрос, а может быть что приборка глючит? Потому как у меня еще иногда бывает, что стрелка температуры ОЖ скачет в районе 90, когда БК показывает температуру 90-100, т.е. перед тем как включится вентялятору, стрелка начинает скакать. И еще несколько раз было, что тахометр не работал, но стоило мне включить\выключить зажигание, как тахометр тут же начинал работать.
Присоединяюсь к вопросу тоже бывало такое, ещё было что стрелки температу и бенза работают а спид и тахо нет, заглушил завёлся всё ок работает, но что это было???
Ещё частенько бывает едешь 80км\ч постоянно, а стрелка тахо не с того ни с сего начинает гулять +- 1000об\мин или может подпрыгнуть на пару тысяч и на место встать, причём делает она всё это очень быстро, по бк все ок?????
smartok
Ищи плохой контакт массы.В ссылке "точки заземления торпедных жгутов". http://www.chiptuner.ru/content/ground/
Devilk87
Отсоеденил разъем с датчика, стало показывать -40, видимо придется поменять датчик.
lys-0071
Devilk87 писал(а):
У меня на приборке показывает постоянно температуру воздуха 70 градусов (+). Где искать проблему?
переезжай из Нигерии в Россию :)
Devilk87
Спасибо за помощь, купил новый датчик за 30грн, теперь все в норме!
Страница 2 из 2
