Sky_line
Авто: 21130
как вообще должен открываться багажник на 2108-09??? сам или ему нужно помогать рукой??просто я как то обращал внимания, но вот недавно увидел на 8ке парень с брелка сегналки открыл, и он сам поднялся...у меня на газовых упорах люфт есть, где шток входит в корпус аммо..это так должно быть или под замену?? извените за вопросы..просто не у кого спросить
Лёха198
здесь и надо спрашивать
люфта быть не должно, крышка сама отстреливать тоже не должна. ее надо потянуть, дальше сама полетит. у парня видимо изменены точки крепления упоров, т.к. в сток исполнении упор работает на прижим двери к замку, по мере открывания шток чуть уходит в корпус, потом вытягивается до упора. по-моему как-то так. я озадачивался вопросом хода штока когда упоры перестали держать. и пришел к такому выводу
кстати, может тот парень вколхозил шток вертикально? интересная идея
Sky_line
Авто: 21130
я не знаю как у него там сделано, но реально багажник выстреливает...вот и подумал, мож у меня не так чтото...и еще у меня багажник от ветра закрывется, не держит..у тебя тож не держал? аммо под замену??
Лёха198
от ветра и при температуре ниже +10 за бортом. пару раз хлопушкой по башке я получал
менять однозначно
Sky_line
Авто: 21130
та я вот по спине получил, когда усилитель настраивал...думал окуею...лан, спасибо Лёха, однозначно менять буду
Лёха198
Rains
Авто: ВАЗ 2115 2000г. карб
Я когда свою 15шку купил, увидел в багажнике деревянную рейку и не понял зачем в машине деревянная рейка.
Получив пару раз по загривку багажником - понял
Сорь за оффтоп, не удержался.
А на восьмых штатные упоры дествительно прижимают хлопушку к кузову в закрытом состоянии, а в приоткрытом поднимают. У приятеля на восьмой упорам уже больше 10 лет, и даже сильный ветер багажник не закрывает. Может их раньше делали лучше. Так что меняй.
Лёха198
