to
В@ся
Как раньше писал, в багажнике весь пластик проклеил сзади антискрипом(что то типо губки, продается в листах, самоклеющийся, я брал 3 или 5мм толщиной), про клеивал не только места где пластик касается кузова но и соединения пластик-пластик, ещё заметел что один из упоров спинки слабо прикручен, тоже проклеил и затянул его.
Шуметь стало на 10-20% процентов меньше...... вторым этапом проклеил тоже антискрипом замок спинки сидухи, причем проклеивал его раза два приход эт этого был 10%.
Третий этап, т к основной душераздирающий скрип остался, который вроде шел от спинки, было решено что то сделать с самими местами где клыки входят в дырки сидухи..... взял старую вело камеру, нарезал кружков накидал в дупла куда входят клыки, потом пол часа пытался защёлкнуть спинку обратно, кое как справился....... ещё выкрутил резиновый ограничитель двери багажника чтоб он в кузов упирался и дверь особо не елозила, хотя за ней я таких косяков не замечал..... ещё у мну концевик двери багажника как то не очень расположен и чутка протёр уплотнитель стекла, причём фигачил он уже по металлу, тоже в это место наклеил кусок велокамеры.
После первых двух манипуляций скрип появлялся через неделю опять, третий этап делал в выходные, пока почти тихо,..... поскрипывает чутка когда еду по пипец разбитой дороге, это когда на первой скорости на холостых ползёшь и то кажется что надо по медленней ехать
