1970искандер
При движении на скорости от 40 км.ч. переодически возникает негромкий звук(а может и скрип),похожий на звон волочащейся по асфальту железной цепи.Как начинающего,всё это конечно пугает...Вожу только 4 месяца.Машинка ВАЗ 2107,брал 3-х летку с пробегом 33 тык(сейчас 36).
Спасибо за внимание.
GT-S
при нажатии на педаль газа?
у меня тоже звон имеет место, чуть педали касаюсь - звенит....
Turist64
Посмотри сзади,может действительно цепь антистатическая висит Wink . А если серьезно-такой трабл был.Выхлопушка на подвеске немного о кузов подбивала.Там где колено вверх идет над мостом
ГенВик
Читал, что в лабораториях мерсовских спецы проводят такие исследования - авто с работающим двигом и трансмиссией - т.е. колеса крутятся на стенде на барабанах, плюс еще этот стенд имитирует раскачку на грунтовке, так вот спецы лазят по авто со стетофонендоскопами, которые не на мембрану включены, а на конус - ну на фонендоскопе головка оконечная - которую врачи к груди-спине прикладывают, когда больного слушают, так вот, эту головку можно вращать, так, что звук может идти от мембраны-лепешечки или от конуса, там мембраны нет, звук сразу по трубкам на уши, на барабанную перепонку идет.
Так вот достала меня скрипящая музыка в салоне сзади - все проверил, ну нечему скрипеть, все протянуто. Тогда попросил другана сесть за руль и по проселку с кочками аккуратно тихо поездить, а сам со стетоскопом стал лазить-слушать. И нашел таки на ухабах этих всех сверчков, прокладывал капроновые шайбы, можно сделать из в несколько раз сложенного полиэтилена.
Не призываю, но как вариант - друг тихонько ездит по кругу с самым малым радиусом с открытым капотом (по приборам, только площадку безопасную выбрать надо), а ты стоишь в центре (или идешь рядом) и слушаещь все стуки-скрипы.
1970искандер
Цепь антистатик?Я думал она только на грузовиках бывает...
Выхлопушка по моемему только стучать может,но не звенеть.Может ошибаюсь?
1970искандер
А вот это интересно!Поеду завтра на рыбалку,надо будет попробовать...
У меня это первая машина,начинаю понимать,что может не стоит обращать внимание на все звуки,это же жигули...
ГенВик
Хомут какой нить на выхлопной болтается - проверь, было такое.
OldFeld
1970искандер
Кстати,раз уж речь о выхлопной,бился ей уже раз 20 с полной загрузкой о бугры уже раз 30,долго она терпит?(понимаю,что вопрос субъективен).
