Storen
Авто: Accent GT 1997
дело значит вот в чём, ставлю панельку, включаю, правая передняя акустика шум треск, потом тишина... завожу, опять шум треск, потом тишина, в смысле совем неиграет, ИМХО н а массу где то пробивает, весь провод поглядел, ненашёл где может пробивать... что делать не знаю.
Может подскажите?
Shard_16V
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16V
Не работает магнитола или динамик?
shuran
Storen писал(а):дело значит вот в чём, ставлю панельку, включаю, правая передняя акустика шум треск, потом тишина... завожу, опять шум треск, потом тишина, в смысле совем неиграет, ИМХО н а массу где то пробивает, весь провод поглядел, ненашёл где может пробивать... что делать не знаю.
Может подскажите?
Может и пробивает, только скорее всего сгорел бы предохранитель (если он там у тебя есть).
Совет. Отсоедини магнитолу, вынь и посмотри, как провода скручены. Магнитолу на ночь забери домой, пускай отогреется. Протри контакты в месте соединения магнитолы и панельки. Еще бывает, что защита в случае перенапряжения срабатывает и магнитола отключается. Дерзай!
Storen
Видать в заблуэждение ввелю, не работаеттолько одна колонка.
причина неисправности, до сих пор не найдена, провода целы, но теперь то работает, то нет, погода чтоли на неё так влияет.
