bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
после смены тормозного диска и прокачки тормозов жму на газ а а там как будто что то тормозит поначалу особенно на первои скорости и на 4 тоже.
что это
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
почему только один поменял? тормозить по-разному будет
bin564
а чо там тормозит то сейчас
во время езды
сменю и вторую если надо
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Не циллиндр ли подкринивает?
bin564
Какое было состояние колодок и диска (в ММ) который менял?
bin564
Rains
Авто: ВАЗ 2115 2000г. карб
Если бы это диск подклинивал, то машину бы вело, а если без газа чисто на сцеплении на первой или второй тот же эффект?
bin564
диск раза в два тоньше 7 мм на глаз
ещё сзади 1 цилиндр поменял с трубками
второй пока не осилил
завтра
ДюКЧ
Лёха198 писал(а):почему только один поменял? тормозить по-разному будет
почему? если из-за изношенности одного диска, так полюбасу диски неодинаково изнашиваются, думаю, этот фактор не критичен. а сила прижима, рабочая поверхность одинакова.
bin564
когда я воздух выкачал то в бачке было больше максимальной отметки и тормозило на 2 и 3 заметно
потом я выплеснул малость из бачка
стало на 1 заметно и на 4 вообше плохо оборотов чтоли не хватает.
воздух то я выкачал только от двух цилихдров впереди справа и сзади слева
bin564
а тормозная жидкость разьесть ничего не может? мимо бачка лилось
rg-45
bin564 писал(а): жму на газ а а там как будто что то тормозит
что это
где и что тормозит?где тормоза и где убитое двигло?причём тут передачи?ВУТ смотри с подсосами.небось плещется в нём как в бассейне.
bin564
bin564
bin564
проехался все нормализовалось
наверное изза пролитой тормозной жидкости что то клинило в тросах или где то ещё
а сейчас подсохло и нормально пока
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
последний пост убил
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
bin564 писал(а):наверное изза пролитой тормозной жидкости что то клинило в тросах
такое бывает кстати
Владислав В.
bin564
клинить из-за пролитой тормозной жидкости не могло в принципе, скорее дело в другом..
Гуд что всё прошло
