Fill
[quote="chis2k"]Почти на 100% (99,9
уверен что это катализатор. Причем если он начинает так вонять, то однозначно бобик сдох. [quote]
совсем не однозначно, скорее, наоборот, говорит о том, что он работает
Fill
Наверняка у многих чем-то когда-то воняет в салоне
,но запах сероводорода H2S идет именно из выхлопной трубы. Суньте нос в трубу в тот момент, когда запах появился в салоне и всё поймете (если конечно нет пассажиров и вы в себе полностью уверены,
а также не проезжаете мимо какой-нибудь помойки)
kirillium
На форуме 24 лет
Не думаю, что дело только в катализаторе. У меня вылечилось после снятия жабо и прочистки салонного фильтра (хотел новый поставить, но нигде в магазинах пока не попадался, странно). Под жабо обнаружилось большое количество мусора типа листьев и хвои, которые в благоприятных условиях начали перегнивать с соответствующим эффектом.
Maestro
kirillium писал(а):Не думаю, что дело только в катализаторе. У меня вылечилось после снятия жабо и прочистки салонного фильтра (хотел новый поставить, но нигде в магазинах пока не попадался, странно). Под жабо обнаружилось большое количество мусора типа листьев и хвои, которые в благоприятных условиях начали перегнивать с соответствующим эффектом.
Листья гниют не с таким запахом,не надо.Максимум от них пахнет сыростью и землицей,это же не дохлая кошка.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
chis2k писал(а):Почти на 100% (99,9
уверен что это катализатор. Причем если он начинает так вонять, то однозначно бобик сдох. Постоянно был такой же запах, пока не снял эту ненужную лабуду. Правда, иногда, очень редко, что-то такое в салоне проявляется, но ненадолго, когда включаешь печку, секунд на 20, и больше о себе запах знать не дает.
А что такое бобик? Адсорбер или что?
Maestro
Это катализатор,там же написано,катализатор.
Deon
Maestro писал(а):Это катализатор,там же написано,катализатор.
А почему катализатор - БОБИК?
wasd
Потомучто сдох
Maestro
Помню эта тема уже блуждала в форуме прошлого года, в основном поддержали мысль что это абсорбер повонять любит своим избыточным аппетитом на захлеб бензина в нужное время, а из чего он состоит, как абсорбирующий элемент, то пожалуйста к химикам-заводчанам или алхимикам... 8)
mihail_nv
Такая же лабуда, воняет в прямом смысле гав.ом! Особенно сильно когда вкладываешь по 5000 оборотов, а потом остановиься, то вонь стоит приличная, даже на улице вокруг машины. Думаю что из-за бензина, на 95-м воняет чаще.
mayakovsky
Авто: LADA 21104 капри
Не останусь в стороне.
Иногда, не часто, замечаю такой запах, скорее всего в те моменты, когда крутану двиг тысч до 4-4,5. Не на долго, но появляется и так же быстро уходит.
Мне запах больше всего напоминает запах из выхлопной трубы - читай катализатора. У кого пердой пахнет, у кого чем, а у меня из выхлопной трубы духан какой-то специфическихимическипромышленный, и при условии, что заправляюсь я иногда на разных заправках - он таки не меняется. Специально обращал внимание на запах, после того как на форуме начитался, что из катализатора сероводородом должно нести.
Так что лица правды пока не видать.....
orimeks
а если машина новая и запах есть ??
RDL_Grizzly
Авто: Nissan PRIMERA
Не знаю у кого как а у меня с новья преиодически запашок появляется, самое заподлянское когда с кем-то едешь. Ведь не будешь же каждый раз посторонним объяснять что это не ты в штаны наволял и не стадо бизонов в салоне набздела, а что это дань отечественного автопрома стандартам евро
Phil K
Нет все таки прикольная машина ВАЗ - Таз - Унитаз.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
RDL_Grizzly писал(а): стадо бизонов в салоне набздела
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
присоединяюсь к тем кто говорит что всё дело в качестве бензина и катализаторе. Я когда из салона выехал с лампочкой горящей и решил на первой заправке заправится (а то думаю, наебн$ся бензонасос). Заправка была вообще левая, но думаю пусть уж хоть такая на литров десять то. Мляяяя.... как же пердежом то начало пасти
. Сейчас по опыту эксплуатации заметил, что когда заправляешься на сомнительной заправке(что делать получается иногда) - вонь стоит, когда на BP - то спиртом пахнет. А когда на проверенных АЗС заправляешься то нормально пахнет отработанными газами как и положено. Так что это качество бензина и катализатор.
Николай_21120
Это не только качество бензина, но то что катализатор это 1000% проявляется это в основном когда он слишком сильно нагрет, похоже выше нормы, что легче всего добиться на нормально работающем двигле высокими оборотами, но довольно быстро все приходит в норму после сброса газа. А в салон запах не из печки проникает, а в основном из решеток вентиляции в дверях, потому как нет там клапанов.
Николай_21120
давно локализовал этот запах и успокоился, после того как оторвал нижнюю защиту катализатора запах стал проявлятся реже, а последнее время еще реже и это уже наводит на разные мысли, либо качество бензина повысилось, либо бобик подыхает, хотя запраляюсь всегда (за исключением поездок на дальняк) на одной заправке и при этом свечи поменял только через 25 тыков, хотя они еще могли ходить, менял скорее для профилактики. Кстати бензинчик только 95.
