kosticbv
Ехал вчера по дороге, попался мне мужик на БМВ который начал меня подрезать и лезть в мою полосу, я начал сигналить, потом мы разъехались, сигнал работал, через какое-то время опять понадобилось посигналить, но уже сигнал не работал. Симптомы реле щелкает, сигнал сам что-то цвиринькает, но очень тихо...Слышно только при открытом капоте и выключеном двигателе...Клему с сигнала снимал, вроде ничего, предохранители в монтажном блоке проверял, вроде все четко, придохранитель сигнала вроде в вернем ряду 5-й (смотреть слева напрово). Подскажите делать самому или ехать чинить по гарантии?
Chai
постучи по нему чем нибудь, если не откликнется, то на помойку
а еще минус посмотри
Роман Торопов ©
а на нём напряжение появляется когда жмёшь на клаксон ?
kosticbv
Ну я думаю появляеться ,есле он чуть-чуть клацает, но такой звук, типа отдаленного звонка...у меня тестера нету...Все ж работало еще вчера, не мог я его спалить когда сигналил?Счас пойду в гараж постучу, зачищу клему...Там доступ такой неудобный...
Последний раз редактировалось: kosticbv (26 Сентября 2010 14:35), всего редактировалось 1 раз
Chai
постукай говорю supercool
Роман Торопов ©
ты уж определись, что у тебя, либо реле клацает, либо сам гудок ...
Если сам гудок, под капотом, то просто проверь контакт разъёма на гудке, если не помогает - замени его.
Если клацает реле то его проверь.
если появится значит всё (кнопка на руле, реле и пред) исправно и дело в самом гудке.
Gloom
а вообще выкинь штатный и поставь нормальный по тональности и звуку
Koresh.67
Актуальная проблема для приоры. Выходит из строя сам сигнал. Причем без видимых причин. У меня вышел из строя после выезда из салона. Если не хочешь ставить альтернативу, то гарантия рулит.
kosticbv
А почему никто не сказал что сигнал находить под решеткой радиатора? А я думал что после радиатора, а это оказался гудок штатной сигнализации... Короче на СТО сняли пластиковый кожух возле замка капота, достали до второго сигнала что под решеткой радиатора и сняли его, оказалось что надо его подрегулировать отверткой, там есть регулировочный винт... Так вот получилось что подкрутили винт, стало все ок... Сигнал начал работать нормально...
Chai
