Страница 2 из 2
ARC
aviatorrr писал(а):
Имхо ЧЯ на памойку cry
калодку на замок тоже менять всю
А где колодка замка?
aviatorrr
Всмысле где? та что обгарела, это и есть на замок, она ещё одно место соединения имее. там скарее всего такаяже бадяга cry
ARC
Я и не знал что она так называетсяSmile
Во, завтра надо посмотреть
ARC
Блин.Люблю я разбираться в чужих косяках.
ARC писал(а):
Монтажный блок у меня 17.3722-01М
Хороший блок.Что интересует - подскажу.
ARC писал(а):
не туда воткнул маму(
Не туда.Ты воткнул в гнездо №7.Оно на инжекторных для датчика скорости нужно,поэтому у тебя и пустое.
ARC писал(а):
но 16 уже занят.
Свободен.
ARC писал(а):
Выводы же сверху считаются?
Нет.
ARC писал(а):
Или в перевернутом виде как на фото?
Если смотреть на фото,то самое левое одиночное пустое гнездо это №1.Верхний ряд слева направо 2-3-4-5-6-7-8-9.Нижний ряд слева направо 10-11-12-13-14-15-16-17.На 15 у тебя КОРИЧНЕВО/КРАСНЫЙ,как я и писал выше.Следующее пустое гнездо КАК РАЗ И НУЖНОЕ тебе.А СЕРО/ЧЕРНОГО(последнего)у тебя просто нет.Этот провод должен идти на реле передних противотуманных фар.У тебя с завода этих фар нет,вот тебе и не заложили этот провод в жгут.Работай! Drinks or Beer
Не обращай внимание.Он спутал сгоревшую у тебя колодку ЧЯ Х8 с похожей на нее колодкой замка зажигания.Хотя спутать их сложно.И количество контактов отличается и я вроде все подробно описал ниже.
ARC
т808 pray
Нашел ты мне работу на весь завтрашний вечер Smile Drinks or Beer Drinks or Beer
Так сам виноват,захотев себе датчик замутить.Жил же без него и не тужил. hehe А работы там на 15 минут.Только две гайки крепления коммутатора открутить и снять пластиковый щиток за ним.Или ты снова хочешь ЧЯ снимать? wwow
ARC
Да, хотел ЧЯ снять, а я и не знал что за коммутатором дырка есть. Да в принципе и на ЧЯ тоже 2 гайки отвинтить.
Так за этот щиток все моторные жгуты идут.И все колодки там на ЧЯ одеваются.А в салоне свои жгуты и 5 разъемов.
Можно и так.
ARC
Еще вопрос такой, есть возможность перекинуть с 9 инжекторной генератор, а ему поставить мой, с карбюраторной.
Потянет ли карбюраторный генератор на инжекторе, или баловство все это и между ними нет разницы.
Вопрос задаю потому как не сам генератор не видел, модели не знаю.
И кронштейн его крепления,и ремень и шкив.
Потянет конечно,но будут ограничения одновременного включения потребителей.Особенно на холостом ходу.
А интернет у тебя отключили? http://www.katek.ru/catalogue/gener/
ARC
Так можно же наверное с 9 инжекторной снять и кронштейн и ремень и шкив. А на нее перекинуть мой кронштейн, ремень и шкив.
PS перечитал твой ответ, понял что ты тоже самое и имел в виду Smile
ARC
Свершилось!
Подключил датчик, проверил, и лампочка на приборке, молчавшая 13 лет, загорелась Smile
т808 Спасибо за помощь Drinks or Beer
Потом полез в схему, и нашел 12 вывод в многострадальной 7 колодке. Датчик омывателя, вот что еще не хватает для счастья, подумал я.........
PS Продолжение следует
Да на здоровье. Smile
Видишь как ты здорово в схемах стал волочь!Все верно! GoodА потом и до вывода 5 этой колодки дело дойдет,чтобы уровень масла замутить? hehe А я вот тут вчера не смог на форум войти.Только как гость,хоть и пароль новый запросил.Пока сын не приехал и комп не почистил(я в этом лох),только после этого вот и пишу.
ARC
И такое можно? Читал только про датчик давления от классики. Надо покумекать. Хотя у меня ж вроде стоит!
У меня тоже пару раз такое было, может инфекция на сайте? или сервак не тянет.
atlon
ТЕВ писал(а):
а что на карбюраторных двигателях он быстрее засоряется чем на инжекторах? Зачем так часто?
сам за рулем 5 месяц , на станции посоветовали так же как и масло через 8 - 10 тык , да и темболее не видать сколька там мусора Smile
Страница 2 из 2
