vadich
Авто: 21099, вишня
Реальности сделать геометрию??? стоит ли игра свеч и какова цена вопроса??
на развале сказали что не могут вывести 1 градус с чем то...вследствии чего машину немного ведёт в сторону....как быть ???
заранее спасибо
Лёха198
перед покупкой смотреть лучше кузовщину - и не будет таких залётов. как вариант - забить на этот развал и поехать к другим - может в этом косорукие были. хотя не уверен... первый вариант реальней...
vadich писал(а):Реальности сделать геометрию???
вытягивают десятки сантиметров
vadich писал(а):1 градус с чем то.
тут даже стенд особо и не нужен.
vadich
Авто: 21099, вишня
так а каковы мои действия???
То что кузовщину проглядел, мой касяк, теперь то как быть ? на hunterе развал делали, поэтому ИМХО не косорукие, сказали или в стойке дело или в геометрии, стойку менял проблема не исчезла, пофиг на резину, не радует то что отпускаешь руль и машину начинает в бок тянуть =((
Лёха198
есть деньги - езжай на стенд. и через комп скань размеры кузова. потом будет попадос на вытягивание и последующую косметику. не стоит она таких вложений. держи руль крепче и не думай об этом, если конечно она не жрет резину за 5ткм
а если жрёт - решай вопрос: впаривать лоху или мутить кроилово, ведущее в итоге к попадалову, которое порядком задолбалово (в данном случае на бабло)
vadich
Авто: 21099, вишня
Лёха198 писал(а):есть деньги - езжай на стенд. и через комп скань размеры кузова. потом будет попадос на вытягивание и последующую косметику. не стоит она таких вложений. держи руль крепче и не думай об этом, если конечно она не жрет резину за 5ткм а если жрёт - решай вопрос: впаривать лоху или мутить кроилово, ведущее в итоге к попадалову, которое порядком задолбалово (в данном случае на бабло)
если по чеснаку делать, сколько примерно денег надо ?
Лёха198
я б друзей подключил шоб лишнего не насчитали
+наценка региональная будет. проедь по 2-3 кузовщикам - составишь картину примерную
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
мне тут развальщик утверждать начал, что машина битая, с одной стороны развал -1,5 меньше не вытягивается.. я ему канеш предложил на другой стороне тоже -1,5 сделать
но потом подошел другой и за 5 минут все вытянул как надо
vadich
Авто: 21099, вишня
#МиХа# писал(а):мне тут развальщик утверждать начал, что машина битая, с одной стороны развал -1,5 меньше не вытягивается.. я ему канеш предложил на другой стороне тоже -1,5 сделать но потом подошел другой и за 5 минут все вытянул как надо
Да мне на двух развалах показывали....крутят развальный болт он идет и колесо встаёт в нормальную позицию почти, потом максимум эксцентрика проходит и снова уходит....так что полюбому надо что то делать
vadich
vadich писал(а):Да мне на двух развалах показывали....крутят развальный болт он идет и колесо встаёт в нормальную позицию почти, потом максимум эксцентрика проходит и снова уходит....так что полюбому надо что то делать
может поиграться с пропилами чтоб больше можно было вывести .
всяко дешевле чем делать стапель
vadich
Авто: 21099, вишня
Dranik писал(а):vadich
как поиграться то ??? сколько стапель стоит примерно хоть ?
vadich
эксцентрик вытачить по более
пропиливать отверстия в стойке
vadich писал(а):сколько стапель стоит примерно хоть ?
тебе же сказали что
Лёха198 писал(а):через комп скань размеры кузова. потом будет попадос на вытягивание и последующую косметику. не стоит она таких вложений.
оно тебе надо, а будет нехило
Проще всего тебе сделать так чтоб ступицу можно было заваливать по более, а как это сделать тут уже думай, варианты есть
vadich
Авто: 21099, вишня
буду на стенде думать, что делать дальше ....
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Ребята, кому не сложно, сделайте пожалуйста фото не мятого "задка" изнутри, как отображено на фото ниже. На 2114 или 2109.
Хочу вытянуть, но не знаю как оно должно быть в не деформированном виде.
Alex_2114
Неужели всем очень сложно сфоткать багажник без обшивки?
Выручайте!!!
Alex_2114
Модераторы, хотя бы вы помогите, пожалуйста!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Alex_2114
я б с удовольствием только у меня там все заклеено шумкой. А вообще рекомендую посмотреть не на фото, а у друзей глянь или попроси во дворе кого нибудь
Alex_2114
Сергей 22, двор одолели вражеские авто, а друзья давно обзавелись другими машинами.
Вся надежда только на форум.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А как собираешься вытягивать?
Блин в инете порылся че то нет фоток. только с шумкой если.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Alex_2114
Сергей 22
Пока домкратом, но задумываюсь еще растяжку гидравлическую купить.
Я тоже искал в инете, нужных фоток нет...
goon103
Хочу, предполагаю что конструкция схожа с 9.
По ссылке только эта фотка
http://www.dop.ru/images/install/2109_16v/16v-13.jpg близка к истине, но заднюю часть изнутри на ней не видно.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Alex_2114
В твоем случае можно попробовать привязать трос к дереву (или типа этого) и своим ходом потянуть. Но это лучше вдвоем, чтобы один сзади контролировал. Если не получится, то ослабить конструкцию задка - разрез по складке, отсверлить нишу запаски и т.п.
Извиняй за фотки, в выходные не успел. Как сделаю сразу выложу.
Alex_2114
Ребята, вопрос по фоткам еще актуальный!!!
*leha*
15 надо? токо я не пойму покер хер тебе это корыто и что ты там собрался мерить от него.
Alex_2114
Мне фотку надо чтобы понять где должны быть вогнутости, выпуклости и ровные площадки. У меня не симметрично все замято.
На моей фотке правый пистон под заморез на выпуклой площадке, левый на вогнутой.
*leha*, давай от 15
