Mihalych78
Вчера в целях подготовки к отопительному сезону проклеил изолентой под резинкой лобовика. Глянул, краска не протерта но канавка уже наметилась. Залили мовилем проложил черную изоленту (по заветам ЛОЛа).
Теперь резинка топорщится по углам на закруглении и почему то в середине крыши этот краешек приподнимается.
Вроде пальцем прижмеш -лежит.
Через какое то время топорщится.
Че делать? на герметик? Изоленту не поднимет вместе с резинкой?
Valdemar
мовиль негативно влияет на резину.
Mihalych78
незамечал
вобще все проклеивают и ниче же?
Джоуль
Mihalych78 писал(а):
незамечал
У меня тоже самое. Новая резинка топорщится на углах и неравномерно прилегает.
Не особо заметно. Забил.
Mihalych78
забил
на потолок не потечет?
Boltun
тоже стала топорщиться по углам и по середине после того, как ее вытаскивал летом (красил под ней).
может масло ее промазать и по новой попробовать засунуть?
[типа подписался на тему]
AMAROCK
забил
Когда боролся со ржавчиной под резинкой - снимал эту резинку и ставил , не снимая стекла. Теперь тоже по углам вылазит.
Забил болт на это дело. Стекло приклеено к кузову. Ничего никуда не протечет. А вода и так попадает под резинку. Там не герметично.
Еще раз последуй мудрому совету ЛОЛа - забей или поменяй резинку на приоровскую.
Mihalych78
один раз уже последовал hehe
дорогая приоровская?
AMAROCK
Х.З.))) Я решил не ставить приоровскую. денег нет на это баловство. тупо наклеил двусторонний,узкий красный скотч под резинку, и все.
mdmiv
после борьбы с ржавчиной вместо штатного уплотнителя поставил оболочку от кабеля связи диаметром 10-12 мм
она пластичная и хорошо уплотняет зазор
а штатный уплотнитель сгодится для центровки стекла при вклеивании
Последний раз редактировалось: mdmiv (27 Сентября 2010 08:59), всего редактировалось 1 раз
jecson
ребята чтоб ничего нетопорщилось,купите двухсторонний скотч
ruslim
только не толстый пористый(красный-зеленый-...), а тонкий, для стыков ленолиума, вобщем на основе пленки или тонкой ткани. Smile
у себя убрал нах этот уплотнитель, т.к. 2 раза перекрашивал из-за него, вставил дверной D-образный черный в щель между стеклом и кузовом Good
Mihalych78
ruslim
фотки даш?
aman.51
Да! фото скинь, как там D-образный вписался,очь интересно?
Vova 45
Mihalych78
Чтобы не протирало у себя проклеил скотчем двухсторонним, углы резинки приклеил супер клеем, ну и до кучи всё прижал изолентой чёрной.
supercool
Mihalych78
я уж думаю выкинуть нафиг резинку
замазать все вровень со стеклом герметиком черным
neclassik
Смотреться будет мягко говоря не очень nea
Mihalych78
а шпателем выпрвнять?
ruslim
А срезать, если вдруг?
ruslim
вот фотку надыбал для Mihalych78 )
правда на автоматических мойках с давлением и щетками критики не выдерживает, но думаю можно на гермет посадить...
Verbludov
угу...а летом будет гармошка - стопудово
neclassik
Ты не понял,швы может и нормально будут смотреться,а всё вместе..... nea
У меня у знакомого так, у него тёмная машина,у тебя помойму снежка?
Ну ты понял....
Mihalych78
негерметичная говрите?
Ну-ну
терь по левой передней стойке вода чуть в дождь сочится, под накладкой
часть на коврик капает
потолок в этом углу намокает
интересно, а по стойке под ковер течет? сверху то фиг с ним - линолеум во весь салон
а вот вдоль стойки то?
Mihalych78
Бермадей
чтож ты раньше то молчал?
завтра пойду узнавать почем и апчем родная и приоровская
