Страница 2 из 3
ZF_Turbo
Роман Торопов ©
К сожалению я не знаю в чем может быть дело. =(
И не знаю как к этому подойти что бы найти причину и починить.
ZF_Turbo
Роман Торопов ©
Напиши мне в личку свой пароль (можешь предвартиельно сменить) я попробую из под IE залогинится.
Роман Торопов ©
мне ещё в аську стукнулось человек 5 с теми-же проблемами, сказал что админы не любят IE и опять чёт ломают, с пятницы вечера IE не авторизуется в форуме, вчера это было и под мозилой - щас работает под мозилой и оперой.
Ок, щас
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (26 Сентября 2010 17:17), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
у меня бывает из под мозилы, вхожу со второго раза...
именно со второго.
Роман Торопов ©
вчера и со 125 не пускало, под мазилой, потом заработало ...
Роман Торопов ©
Хм, а щас и у меня под IE вошло ...
3-5 телодвижений - выкидывает из авторизации, но обратно пока пускает (авторизирует).
ZF_Turbo
Роман Торопов ©
1) Раньше такое хоть раз наблюдалось?
2) Судя по сообщениям на других форумах проблема может быть в Кукисах. Если проблема повторится попробуй их почистить.
Роман Торопов ©
Нет, токо в пятницу вечером началось.
Точнее были ранее глюки с IE, но с авторизацией не было ...
ZF_Turbo писал(а):
проблема в Кукисах. Если проблема повторится попробуй их почистить.
да чистил, в первую-же очередь, яж не маленький ...
К томуже в чистой мозиле таже хрень была в субботу.
Кстате, с аттачем какая то фигня, не получается залить архивы, видео, боле 10МБ - пишит "Не указан режим сообщения", маленькие файлы берёт, возможно таймауты на сервере ...
ZF_Turbo
Проблему с загрузкой больших файлов починил.
Роман Торопов ©
тест, во дела - залилсо ...
Что было ?
ZF_Turbo
Роман Торопов ©
Конфигурацию Apache-сервера полностью не сделали под большие файлы. Сегодня доделал.
Проблема с кукисами возможно решена. Чуток поправил конфиг самого форума.
Роман Торопов ©
Ну со вчерашнего вечера, пока всё норма - пашет ...
Роман Торопов ©
Бляха, опять началось, вот только что ...
gkbest
прочитанные тема опять как непрочитанные cry
ZF_Turbo
Роман Торопов ©
Я поменял конфиг около часа назад. Вот сейчас надо почистить кукисы и потом все прийдет в норму.
Роман Торопов ©
Ок, так и сделал, пока сижу Smile
ZF_Turbo
gkbest
Сверху справа когда смотришь список тем форума есть кнопочка/ссылка "Отметить все темы как прочтённые". Поможет разобраться с проблемой. =)
gkbest
ZF_Turbo
спасибо, заработало без кнопок
Цифра
Не авторизует под Мозиллой. Зашел тока под ИЕ. Разберитесь.
gkbest
а у меня все нормуль
ZF_Turbo
Hexff
Почистите кукисы.
Lada Lady
Тоже под Мозиллой не авторизовывал. Почистила кукисы и кеш- тут же принял пароль.
Цифра
ZF_Turbo писал(а):
Hexff
Почистите кукисы.
Помогло, спс.
nestor
не могу зайти через оперу. Что есть кукисы и где их почистить? Прошу не пинать. Через мозилу и ИЕ заходит. Спасибо.
Lednik
НЕСТЕР
сверху
Инструменты---- Дополнительно > Cookies
в поле с лупой пишешь autolada.ru
выделяешь и жмёшь удалить
Страница 2 из 3
