Maestro
Что то она совсем обнаглела,гудит-воет как проклятая.Чего то наверно поизносилось или скоро накроеться?
Причем гудит на 1 и 2,на 3 почти нет,далее вообще безшумно,вой в диапазоне от 1000 до 3000,дальше рев двигателя перебивает ее вой.102,60 тыс,какое масло не знаю,но знаю что чистое,смотрел.
Что делалось или менялось по коробке тоже не в курсе.надоело,стыдно если подвожу кого-то,только музыку погромче Sad Sad Sad
Кир-кук
Maestro!Представляешь что там ещё ОБКАТКА с завода болтается!Старое масло в КПП можно определить только по запаху,пахнет оно,даже на щупе.
Сливай по-любому.Попробуй масло погуще(минералку).Я себе добавляю ещё присадки молибдена.Существенно тише и передачи чётче.
Maestro
Ну не,думаеться все ж что старый хозяин менял его...а вот понять по запаху старое оно или нет-мне не под силу...А если синтетику?или лучше минералку?мне важно что б она перестала гудет,так вот на чем она гудеть меньше будет?
belkin
Только минералку.
А еще лучше трансмисионное - класс GL4 (отеч. аналог ТМ4).
Тут особо экономить не стоит - масло в коробке меняется через 60 тыс.
Maestro
Премного благодарен,а может ещё что то конкретное посоветуете?
Maestro
А сильная разница будет если купить наше(минералку) и буржуйское (тоже минералку)?Наше-например Лукойл
Кир-кук
Maestro!Ох и насыпало тебе проблем!
Масло ЛУКОЙЛ не заливай.Лично мне не понравилось.И на банке было написано разболтать перед заливкой и переодичность замены 40-45т.Это полная самодеятельность!Хотя по тестам ЗР оно лучшее.
Попробуй Ю-ТЕК.Народ хвалит.Тока канистра там 3л,ещё 1-вич докупать надо.
Maestro
Кир-кук спасибо Very Happy
