Страница 2 из 4
Grigoriy писал(а):
х123ас писал(а):
не согласен supercool
если я правильно посчитал, то с приоро прокладкой сж получается 10,4 со стоковой 9,8, мне кажется разброс слишком мал, чтоб почувствовать разницу
Я думаю неправильно. С поршнями ТДМК 82.4 -3.5 получается 10.3 со сток прокладкой и 10.7 с приоро.
Grigoriy
Объем камеры в поршне и недоход какой брал?
GaRik67
Спасибо за фото, именно то что нужно Smile
Grigoriy
Вот, разница еще меньше, от 0,4 очка жопометр вряд ли почувствует приход
Какой в Кирюхиной проге был. такой и брал Smile
Grigoriy
Виндовс 7 вот что мне показывает
cry
Последний раз редактировалось: Grigoriy (26 Сентября 2010 19:55), всего редактировалось 2 раз(а)
чёт не видно, что он показывает то?))
Кста надо на комп семёрку поставить, всё руки не дойдут.
Grigoriy
Мне все кажет Pardon , не ставь семера ЗЛО supercool
теперь вижу) У меня на ноуте семёра - отлично прога работает эта Wink
epatazh
Grigoriy
с кодировками косяк.
Grigoriy
epatazh
на неделе назад sp3 поставлю и будет счастье, единственное семера надежная, очень Good
BEAST607
Serg_x писал(а):
Прокладка двухслойная
У меня вроде такая же была, чел который слал с тольятти, сказал заводская, на конвеере такие ставят.
Блок шлифанул, ну просто почитал, ну и был опыт по молодости зачистки старой прокладки, когда головку снимал, шкуркой сильно тер Smile , ну и решил заодно шлифануть, чтоб ровно было, жалко не сфотал какой он был блестящий.
А хотя вот
Недоход по двум горшкам Smile
GaRik67
У меня по программе СЖ с приоропрокладкой получается 10,37 а с обычной 9,76
объем камеры в поршне ТДМК под 78й вал 5,9
Grigoriy
Серж, я правильно посчитал hehe
epatazh
Grigoriy
а не легче поставить виртуальную машину, а на нее хэпэ. и уже из под этого дела заюзать прогу.
Grigoriy
epatazh
не легче, она тупит страшно, издает непонятные звуки во время работы ,постоянно вылазит процесс который ее еще сильнее тормозит она меня уже достала
Adelko
Кароч я так понял перед установкой приоропрокладки недостаточно шлифовальным кругом блок потереть? 63
Лучше ваще этого не делать. Я тер блок 800 шкуркой вручную, чисто снимал остатки герметика и всякую прилипшую шнягу.
Пожалуй да Smile
Так что приоропрокладка сильно желательна Wink
Atomic-DM
а я особо ничего не тер
Grigoriy
В запил отдавать буду, наверное поставлю
h2so4-bryansk
Grigoriy писал(а):
GaRik67
Уже сто раз писалось, что разницу между 10 и 11 очками, не почувствуешь
под нее выводить блок и голову надо, я не стал заморачиваться из-за 1 очка Smile
ставил себе в зубило низкий блок шпг приоры и прокладку приоры ничего не ссыт,главно почистить блок как следует ну и голову проверить линейкой хотябы.
ГЫ-ГЫ
чистил трижды просто ножом под приоро прокладку после стоковой, проблемы тоже ни разу не было))
сайгон
BEAST607 писал(а):
Блок шлифанул, ну просто почитал, ну и был опыт по молодости зачистки старой прокладки, когда головку снимал, шкуркой сильно тер , ну и решил заодно шлифануть, чтоб ровно было, жалко не сфотал какой он был блестящий
Блок нельзя шлифовать. Только фрезой. Желательно с наклоном рабочего органа.(верный признак что наклон есть -нет сетки). Когда на шлифовальном то перемычки между цилиндрами просаживаешь. Такое свойство камня на оборотах да и не нужна там такая чистота.
С ув. Сайгон.
Страница 2 из 4
