Yulius
"покурил" электрическую схему...
Вопрос решается весьма просто. Установкой одного реле.
Применительно к Самаре-2 (не помню схему, но, думаю, в "первой" - аналогично).
На сдвоенную кнопку приходит розовый провод - "+" на габариты.
Вот этот "+" и заводим на реле.
Управление реле (релёй) берется там же. Со сдвоенной кнопки. Там есть "+" от замка зажигания, идущий на ближний свет.
Т.о., выключив зажигание, разрываем цепь "забытых" габаритов.
Реле обычное, об 4-х ногах с монтажным ухом.
Очень удачно поставилось на шуруп в центре верхней накладки (повторюсь - в варианте Самара-2).
Ну, вот так Smile
Evo15
а если я ночью стою на обочине,отошел в кафешку,машину закрыл но хочу чтобы ее было видно,то при выключеном зажигании по вашей схеме гарабиты хрен светиться будут,а ето МИНУС.
Ultimateuse
Диодные лампы поставь. У них минимальное энергопотребление Wink.
И давно решен - пищалка между концевиком двери и включенными габаритами.
Под них нужно реле исправности ламп перепаивать,да и ТО не пройдешь.
$@#Y@
Yulius, БК есть? Во многих функция есть предупреждения о забытых габаритах...
rg-45
nihil
Еще буквально недавно в параллельной теме проскачило
http://www.partner.ryazan.ru/66-02.htm
andy-none
Лучше реле времени поставить...только дорого будет Smile
WEM86
У меня еще проще. Присоединить к сигналке и се!
У меня стоит бортовик Мультитроникс и он о мане заботися чтоб я незабыл выключить габариты gpn
smartok
У мну стоят 9 диодный лампочки в габаритах напрямую, БСК мосг не +бёт.
bibikin
я поставил стетодиодные лампочки, ппц доволен.
щас схожу померю потребление, отпишусь.
Rover_61reg
rg-45
+1, розовый диод д3, при открытии дверей будет пищать БСК,
тоже самое
andreyal553
Себе сделал похоже. Только соединил серый провод от замка зажигания с розовым на клавише включения габаритов. Тоже через диод, ессесвенно. Good
Zver_042
andreyal553 Drinks or Beer
А почему розовый?Там же постоянный плюс Pardon
Я на серый (с полосой по моему) фишки габаритов цеплял через диод,и на серый провод БСК.
Ты прав. Good Не БЕЛО/ЧЕРНЫЙ нужно. http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/images/211.jpg И на фото именно он.
Zver_042
А мне он в темноте серым со слепу показался Pardon
Но я на цвет и не смотрел особо,даже распиновку колодки не помнил,когда любимый тестер под рукой.Да там и перепутать сложно,из двух проводов выбираешь всего,остальные на подсветку и глазок, на глаз тоньше.Хотя я сначала прицепился к подсветке кнопки обогрева заднего стекла(у меня просто отвод там уже был),тоже всё работает,но не кузяво,когда при приглушённой подстветке и открытой двери,дисплеи ощутимо подмаргивали в такт зуммеру,не понравилось 63 .
А делов там на несколько минут через "дырку" от БК,при условии что диод подготовлен(у меня шоттки был распаян давно,ждал своей участи),я делал,пока сынуля спал сзади в кресле,а будить его не хотелось,только заснул когда домой приехали. Smile
Soad
Эт какой?у меня х15,там нету вроде cry
andreyal553
Ну и что? Звоночек работает - от открытия двери. Пока минус не подаётся - всё молчит. Drinks or Beer
Положительное - другое. Ключ в замке - пикает. Ключ вынут, дверь не открыта - тишина. Открыл дверь - БИМ, бим, биммммм......... Pardon
Zver_042
andreyal553
Идею понял. Drinks or Beer
Хозяин барин,кому как больше нравится.У меня и мультик(Х150) предупреждает о забытых габаритах,но у него какой то алгоритм по ходу есть о предупреждении,то есть не всегда сразу пиликает,было несколько раз,что вышел и закрыл дверь и пошёл по делам,а жена потом звонит,говорит ты ушёл,а комп проматерился Pardon
А тут всё сразу,и главное цена вопроса почти нулевая.
andreyal553
Главное, шоб, комп не задевал, матерными словами, слух наших "половинок". Drinks or Beer 63
Вот я склонен решать вопросы- именно так. Один диод - всё решено (для меня).
andreyal553
Прошу прошения, у всех. pray Ввёл в заблуждение, но у меня уважительная причина. Отмечал юбилей друга. Drinks or Beer frend
Поэтому ошибся.
Согласен. Если задействовать розовый, то колокольчик будет пиликать при каждом открывании двери. Вне зависимости - включены габариты, или нет. Всё осознал, после вчерашнего wck
Я , тестером, определил провода (на выключателе "габариты - ближний"), на которые подаётся +, при включении габаритов. Вроде там два таких провода. Вот к одному, и подключился. Но какого цвета провод - убейте, не помню. Pardon Мож в полоску, мож в крапинку.....
Но система работает.
