MaratZ
На бачке образовалась трещина с обратной стороны бочка кот прилегает к арке! Получается пробка не работает? Т.Е. пробку тоже менять?
И как отличить заводской бачок от других?
MikhaylenkoPA
Они через 3-6 лет рассыхаются и трескаются.
torik
у меня такое случилось когда машине было 3 месяца со дня покупки, поменял бачок, теперь вокруг крышки сопли от антифриза....тоже хз что делать...крышку менять?
$@#Y@
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
У меня заводской тоже через 3 года треснул с обратной стороны. Заводской не найти в продаже, там маркировка СЗ Сызраньский завод. Бери тот где кружок с секторами и датой выпуска. Перед установкой зачисть облой.
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
все просто? Как раз под бачком находится шов на кузуве, вот он от части и виновник дыр в бачке. Я при замене бачка подложил туда кусок резинки и все. 3 года - полет нормальный! Бачек не выбирал, просто какой был в магазе тот у купил, но при сравнении ч тем что стоял, новый из более тонкого пластика.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Дмитрий У. писал(а):Заводской не найти в продаже, там маркировка СЗ Сызраньский завод.
А я такой купил.. Ессно не в би-би
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А я купил новый белый из тонкого пластика,а на нём крышка не закручивается. Пришлось подматать изолентой.
MaratZ
Дмитрий У. писал(а):У меня заводской тоже через 3 года треснул с обратной стороны. Заводской не найти в продаже, там маркировка СЗ Сызраньский завод. Бери тот где кружок с секторами и датой выпуска. Перед установкой зачисть облой.
Купил бачек, на не маркировка СЭЗИ и сделан он из нормального пластика! На ощуп по толщине такой же как заводской!
Только что сделать чтобы новый бачек не трескался? пробку проверю на даление! Но почему у всех лопается в одном и томже месте?!
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
MaratZ писал(а):Купил бачек, на не маркировка СЭЗИ
Я тебе про него и говорил, на нем маркировка
Дмитрий У. писал(а):кружок с секторами и датой выпуска
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
надо будет свой проверить, а то тосол предательски уходит ))
MaratZ писал(а):Но почему у всех лопается в одном и томже месте?!
При такой форме бачка это зона наибольшего напряжения.Немного помогает наклейка резины от камеры или листового полиуретана на арку стакана за бачок.Если просто проложить между бачком и аркой,то со временем выползает,хотя изредка и поправить можно.
MaratZ
Дмитрий У. писал(а):MaratZ писал(а):Купил бачек, на не маркировка СЭЗИ
Спасибо за совет! Хороший помоему бачок!
сначала я в другой магазин заехал там за 100 руб такое г*** было! Купил в другом за 120!
MaratZ
Снял вчера крышку, а разобрать так и не смог! Боялся сломать её!
Как она разбирается, может кто подскажет? Крышка пластиковая черная!
Новую покапать наверное не вариант, читал что из 10 пробок 1 нормальная!
Junglist
у меня тоже не получилось разобрать. пластиковая крышечка сломалась.
в ближайшем магазе купил новую, с прозрачным дном. вроде работает.
MaratZ
Junglist писал(а):у меня тоже не получилось разобрать. пластиковая крышечка сломалась.
вот думаю что взять! кто говорит с латунным дном хорошая! какую купить?)
Junglist
лотерея конечно...
бери с прозрачным дном. какое-то давление она держит, я сразу в магазе и проверил, дунул в дырки, на зашипела. значит стравливает, а значит бачок не лопнет.
всего делов
тем более зима скоро, перегрев не страшен, так как летом в +35
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
MaratZ писал(а):вот думаю что взять!
Бери "Автоприбор", не прогадаешь.
Один частник в Ебурге, грит не один десяток проверил через проверочную схему, все в норме.
MaratZ писал(а):кто говорит с латунным дном хорошая!
Я их настоящих очень давно не видел.
Обладателям сих пробок предлагаю эксперимент, царапните по ним гвоздем. Если царапина не заблестит стальным - вам повезло, у вас настоящая латуневая пробка.
MaratZ
Alex[bot] писал(а):MaratZ писал(а):вот думаю что взять!
Нашел крышку Автоприбор, стоит 120 ре! надо будет поставить! я думаю она везде так стоит)
MaratZ
бачек старый то остался но он с трещиной на чем проверять то! и теперь я уже не знаю какую крышку брать!
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Крышку можно доработать, какая есть? Например откусывая часть пружины и мерить давление?
И если давление компрессором создать, измерения будут точнее?
(про компрессор я конечно в разумных пределах
MaratZ
thrash писал(а):Крышку можно доработать, какая есть? Например откусывая часть пружины и мерить давление?
Есть заводская крышка расширит бачка! Я пытался её разобрать но не смог!
thrash
Надо лузар доработать, у меня как раз на убиение есть. Вроде тут писали что у ней давление больше, чем 1,1 атм
