Sawa21047
Со спидометром какая то бяка творится.. Перестает работать меняешь "шланг" который до коробки идет, держит примерно пару недель потом опять стрелка виснет на нуле.... Обидно, к тому же по 300 руб за замену платить совсем не хочется.
Чего можно такое придумать, чтобы раз поменял и р а б о т а е т.
Oposition
Либо гдето перегиб троса очень большой, либо не смазывали когда ставили, пролей его маслом и будет счастье.
Kirgudu
На старой шахе была такая трабла. Разбило привод спидометра и тросик просто болтался в оном. Посмотри, нормально ли тросик соединяется с приводом и не прокручивается сам по себе.
Sawa21047
Спасибо, попробую посмотреть!
M16
Вам точно трос с рубашкой поменяли?
Я как то менял себе трос малой кровью- откручиваетя рубашка от спидометра , вытаскиватся трос , меняется - дело 5 минут. Второй раз этот номер не прокатил - купленный трос оказался длиннее на 6см пришлось менять с рубашкой.
