metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
Подскажите плиз...подтекает масло в районе гены... такое чувство, что через сальник каленвала где ремеь ГРМ или через прокладку... буду сразу менять и прокладку между картером и поддноном... что еще мот быть, а то на СТО со своими запцацками ехать.. откуда еще может течь... срочно нужна машина а тут такое... =((( пол года назад было почти такая же хрень, но там чуть не струей потекло... заменили распредвала, ремень, ролики...сразу ничего видно не было...но буквально через недельку начало маслецо проявляться...подскажите, что делать и как...может сам смогу, руки не кривые =)
metrolog-86 писал(а):Подскажите плиз...подтекает масло в районе гены..
Отмой двигатель до блеска,возможно тогда увидишь место течи на эстакаде.Их несколько:1)Датчик аварийного давления масла.2)Сальники РВ и КВ.3)Масляный фильтр.4)Датчик уровня масла(если он у тебя есть,то стоит ниже масляного фильтра).5)Прокладка масляного насоса.6)Прокладка поддона.6)Самое редкое и сложное - заглушка масляного канала ГБЦ под щитом ремня ГРМ.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
metrolog-86
И ещё добавлю, если ремень в масле то это скорее всего сальник КВ.
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
понял, спасиб, завтра буду разбирать и смотреть!!!
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
и еще вопрос... если я сам буду менять сальники коленвала и распредвала, нужно ли при этом снимать крышку поддона или нет? можно ли это все сделать без ямы, а то машина стоит на улице, гарадика нет.. =( обойдусь ли я без снятия защиты двигателя или все же снять ее придется
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
нет, сальник КВ менять так, скинул крышку клапанную,скинул ремень, шестерню, открутил постели. РВ снимаешь(сальник по моему нужно выпрессовывать). и в обратно порядке. купи герметик заранее...
Владислав В.
снимать поддон не надо! прокладку бери Балоково
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
Владислав В.
а выпресовывать сальник чем? и как его назад поставить? мот есть где почитать? какая ссылочка как что последоватедьно делать...
ak75
Авто: полуседан
тонкой отверткой, шилом...
metrolog-86 писал(а):и как его назад поставить?
смазываешь маслом и запрессовываешь, я использовал головку на 30
metrolog-86 писал(а):какая ссылочка как что последоватедьно делать...
для сальника коленвала снимаешь ремень генератора, ролик и ремень ГРМ, шкивы с коленвала;
для сальника распредвала снимаешь ролик, ремень ГРМ, шкив с распредвала.
В ФАКе посмотри.
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
Владислав В. писал(а):нет, сальник КВ менять так, скинул крышку клапанную,скинул ремень, шестерню, открутил постели. РВ снимаешь(сальник по моему нужно выпрессовывать). и в обратно порядке. купи герметик заранее...
Cам то понял, что понаписал, где сальник коленвала и где распредвала. Земля и небо.
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
metrolog-86 писал(а):и еще вопрос... если я сам буду менять сальники коленвала и распредвала, нужно ли при этом снимать крышку поддона или нет? можно ли это все сделать без ямы, а то машина стоит на улице, гарадика нет.. =( обойдусь ли я без снятия защиты двигателя или все же снять ее придется
Можно всё это сделать без ямы, Снимаешь колесо, переднее правое, кожух ремня ГРМ и там всё сам увидишь, что надо откручивать. Не забудь метки выставить и домкрат подстрахуй подставкой.
Владислав В.
Vova 45
На счёт сальника КВ - имел ввиду сальник РВ, перепутал
Адекватному человеку понятно
M_74
Авто: калиноуниверсал
Владислав В. писал(а):На счёт сальника КВ - имел ввиду сальник РВ, перепутал Адекватному человеку понятно
Адекватному человеку непонятно, зачем клапанную крышку и сам распредвал снимать для замены этого сальника
Владислав В.
M_74
metrolog-86 писал(а):или через прокладку
Владислав В.
M_74 писал(а):сам распредвал снимать
это лишнее
меня дальше понесло ужО разбирать
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
заменили сальник распредвала...и все раво...течет из негснова =(
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
У соседа постоянно лило масло с двигателя как раз в районе ГРМ, он выяснил, что льёт с сальника коленвала. Сняли шкив, я вынул сальник и осмотрел его. Он как новый. Показал соседу, он махнул рукой и сказал, ставь новый. ни е**ёт!. Поставил, предупредив его что дело тут не в сальнике. Машина ему нужна всегда и срочно. Уехал, вечером приезжает, та же песня. Льёт по страшному. Купил ещё один сальник, в надежде что отделается лёгким испугом. Машина то нужна срочно и прям щас.
Но как оказалось, дело было не в сальнике. У него износились полукольца КВ, из-за этого КВ ходил вдоль своей оси при выжиме сцепы. Заменили полукольца и всё сразу стало сухо
Владислав В.
thrash
+1, хотел написать)))
