Костян т666тв
Доброго времени суток, форумчане))
Вобщем голова у меня Пионер с USB входом под флеху, сгорело уже две флехи ( одна на 4 другая на 8 Гигов) жалко мля... Может кто сталкивался с такой проблемой?
vitalik-b
даже если кто-то и сталкивался, ты сам её все равно отремонтировать не сможешь. поэтому обращайся в сервис.
Костян т666тв
В сервисе наговорить могут что угодно, проверенныйх электриков нет (были бы не писал сюда). Возможно дело не в бошке а ,например, в скачках напряжения , вобще в электросети авто...
vitalik-b
не ну проверь тестером на клеммах АКБ на заведенной машине при разных оборотах.
а вообще при этом бы флэшка в мафоне накрывалась в последнюю очередь... supercool
Rover_61reg
электросеть авто 12 вольт, а питалово флешки усб - 5 вольт. Полюбому должен стоять стабилизатор. Вот с замера 5 вольт я бы и начал. А напруга в борт сети может меняться от 9 до 15 вольт в некоторых случаях и магнитоле, тем более флешке это по барабану....
Rivet
Можно провести следующий эксперимент...
Потрошим удлинитель для флешки
Берем зарядку для мобильника с выходом на 5В
Передача данных идет по паре с магнитолы
Питание по паре от зарядки для мобилы от прикуривателя.
Batman_1976
Rivet Зарядка для телефона убивает аккумулятор телефона, а флешку тем более... В магнитоле по идее стабилизация должна быть лучше... Если магнитола на гарантии однозначно надо в ремонт нести. Если нет, то может просто поставить конденсатор на питение магнитолы?
John_Li
Костян т666тв
Не надо флэху вытаскивать(вставлять) когда голова включена...
Batman_1976
John_Li
Почему? Я всегда так делаю, только когда вынимаю, переключаю на тюнер или аукс
John_Li
Batman_1976
Интересно, зачем люди пишут инструкции?
Batman_1976
John_Li
Ты ПДД всегда соблюдаешь?
John_Li
Batman_1976
Да, нонче не выгодно нарушать... И я даже их читал и учил...
M_74
С компом и флешкой аналогично?
John_Li
M_74
А ты на компе посмотри, при вставленной флешке в правом нижнем углу есть значок" Безопасное извлечение устройства".
M_74
Ну это я так понимаю, чтобы инфу при записи не потерять. Кстати, последние пару лет не тычу в безопасное извлечение и ни одной флешки не пострадало Smile ГУ только читает данные, значит дергать можно в любое время имхо.
M_74
А вообще-то я бы взял самый дешевый усб-шнурок, порезал пополам и посмотрел тестером (без флешки) чего там ГУ выдает по питанию, хотя, по-хорошему осцилл бы надо.
John_Li
Да читайте-же вы инструкции! Почему вы считаете себя самыми умными?
M_74
Если не затруднит, в какой модели пионера запрещена горячая смена флехи? Посмотрю мануал.
John_Li
M_74
Да мне до пионеров дела нет. Возьми почитай. На кларе точно есть.
M_74
из мануала к клариону DXZ578 писал(а):
To stop play
1. Press the [src] button and switch the function to a source other then the USB memory.
CAUTION
Do not remove the USB memory device when the USB mode is selected, since it may result in loss or damage to data on the USB memory device.
Always backup and save important data on your computer.
2. Remove the USB memory device from the USB slot.
Насколько я понимать английский, здесь не сказано про выключение головы.
ИМХО ни один вменяемый производитель такого не напишет, т.к. ни какой дурак не купит голову, которую надо вырубать, чтобы она не спалила флешку.
Batman_1976
John_Li писал(а):
M_74
У меня клара, че то не помню там такого... надо будет вечером почитать инструкцию
John_Li
M_74
Согласен, про выключение нет, но есть про режим доступа к юсб.
Сергей 22
уверен что горит флеха или просто файловая система слетает?
Не раз реанимировал флехи которые по всем признакам были трупики.
Когда ее в комп ставишь он хоть как то реагирует на это?
Rivet
По идее, у нормальной зарядки, нормальный стабилизатор, который ничего не убивает, в том числе флешки и внешние харды Smile
На Cоньке ещё написали что неследует заводить авто когда воспроизведение идёт с флэхи.
А вообще по сабжу ситуация с разъединением флех схожа с ситуацией на компе, чтоб вытащить флеху с компа мы же делаем безопасное отключение-делаем(ну это кто нехочет скора убить флеху),так и на мафоне,тока на мафоне безопасное разъединение выполнено при выключеном мафоне вот и всё.
