Georgij
Vopros !
1. Po4emu ne rekomendujut stavitj torm cil.ot fenox, 4em oni ploxi, objasnite??????????????
2.U menja problema bila ,zaklinili cilindri ,pomenjal cilindri na fenox,segodnja postavil novije kolodki proka4al tormoza no effekta o4nj malo,bud-to pered ne tormozit?????????proka4ival samotjokom??Moz 4to ne tak sdelal? pedal na polovinu mjagkaja moz kto posovetuet kak effektivno proka4atj?????????ili eto prikoli fenoxa?????
rising
Извини, не понял...:
proka4ival samotjokom?? - это у тебя был вопрос???
Если это был не вопрос, а ты действительно прокачивал самотеком..., то ты однозначно сделал не так!
Найди напарника, и прокачай как положено. Я так понимаю что у тебя проблема с кирилицей и поиском не воспользоваться... Если нужно описание как прокачать, то спрашивай.
В твоей ситуации в системе остался воздух. Я думаю что fenox не при делах.
Если прокачивал как положено, а результат такой как ты описал, то скорее всего остался воздух в главном цилиндре.
Он прокачивается так же как и на колесах, только воздух спускается через щтуцер металлической трубки.
Если что не понятно, спрашивай.
